Choix technologique pour débitmétre.
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/choix-technologique-pour-debitmetre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans Instrumasco
Instrumasco «Technicien instrumentation»
Bonjour, Je dois installé un débitmètre pour un suivi de la qualité de mon installation (Buses bouchés, problème de fuite, surconsommation...) et d'en faire un suivi par courbe mais les conditions me semblent spécifiques, je m'explique. Je dois l'installé entre une bride et un coude avec comme unique longueur droite 65 cm. On observe une pression se rapprochant des 200 bars dans la tuyauterie. Le fluide est de l'eau chargé (+ de 5% de matière en suspension.). La vanne en amont ne s'ouvre que pendant 15 secondes au maximum (Donc une vitesse de rafraichissement rapide pour le débitmètre). Une tuyauterie en piteuse état (mais peu être changé). Un débitmètre ne causant pas ou peu de perte de charge. Une température du fluide entre 5 et 25°C. Je cherche une technologie capable de répondre à tout ces critères, j’attends vos réponse avec impatience. Cordialement.
Inscrit depuis 21ans kobold
kobold «Technico-commercial»
Bonjour, Avant de pouvoir vous répondre, merci de nous indiquer l'échelle de débit et la taille de la tuyauterie. Quel est aussi le type de bride? Quand vous parlez d'eau chargée, de quel type de charge s'agit t'il? (sable, limaille, huile, ..) Merci Cordialement
Bonjour, En complément des questions de Kobold, pouvez-vous répondre aussi à mes interrogations: - faire du suivi par courbe n'explique pas vraiment le but de la manoeuvre, quelles sont les utilisations que vous allez faire des mesures? - a partir de quel débit considérez vous que vous avez une buse bouchée? une fuite? une surconsommation? que le fonctionnement est normal? - vous demandez peu de perte de charge, cela veut dire combien? 10b est-ce beaucoup? 1b? 100mbar tout est relatif à 200b. - comment comptez vous exploiter l'information en aval? API? PC? quel type d'entrée? Dans l'attente, Cordialement,
Tout d'abord merci pour votre réponse ! L’échelle de débit serai de 0 à 40 l/s La taille de la tuyauterie est un DN 100 ( (Diamétre extérieur 114.3, Epaisseur 16) Quand je parle d'eau chargé, je parle de battiture ( particule fin de métaux en tout genre)
C'est un contrôle qualité, nos produits présentent quelques imperfections et ils mettent en cause cette organe de la production. (Je dois faire suivre la pression et le débit pour répondre à cette question, ici c'est le débit qui me pose probléme.) Le fonctionnement est normal à partir de 13 l/s en moyen (sur le temps du passage de la barre). L'allure de la courbe devrais normalement être la suivante. Une monter vers les 30l/s et puis une descente pour enfin se stabiliser vers les 11l/s vers la fin. Si ce débit moyen n'est plus correct, il peux y avoir une anomalie. Je n'ai pas de chiffre là dessus, néanmoins au maximum 5 bar ne devrait pas poser probléme. En aval, l'information serai traité par un API TSX entrée 4-20 mA. Je vous remercie de vos réponses et attend vos suggestions. Cordialement.
Bonjour, Après vérification des informations et analyse par un laboratoire, l'eau présente 10 mg/litre de matière en suspension. Si on 1 litre d'eau = 1 kg, peux t-on dire qu'il y a 0.01 % de matière en suspension ? Merci pour votre réponse.
