choix des étalons et étalonnage et vérification en interne de la balance
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/choix-des-etalons-et-etalonnage-et-verification-en-interne-de-la-balance https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans sbarbisan
sbarbisan «Etudiant»
Bonjour je suis actuellement en stage dont la mission est de monter une cellule métrologique dans un laboratoire d'essai. première tache à laquelle je m'attelle : les balances je voulais savoir si j'étais sur la bonne piste J'ai deux balances BAL01 classe 1 portée 100g d=0.1 mg et e=1mg BAL02 classe II portée 600g d = 10mg 1 : y a-t-il une règle pour définir la plage de vérification, utile pour déterminer si ma balance et linéaire? 2 : pour le choix des étalons j'utilise le tableau de OIML R111 en cherchant pour la masse choisie la classe de la masse ayant une EMT proche de mon "d"? 3 : si dans ma gamme je choisis par exemple pour BAL01 100g 50g et 1g, je trouve respectivement des étalons de classe E1 E2 et F1, faut il m'y tenir ou faut il prendre des étalons de même classe? 4 : les étalons choisis je procède à les tests. je fais le test de répétabilité, de justesse, d'excentricité et vérification de la linéarité. je compare 4.1 la répétabilité (ecart type) à la valeur donnée par le constructeur? 4.2 la justesse et l'excentricité en prenant le max des différences entre pesé et étalon plutôt par rapport à l'EMT de mon étalon ou plutôt selon le tableau de l'EMT des masses donné par OIML R76 ? 4.3 la linéarité, je détermine le coefficient de corrélation mais du coup a quoi sert la donnée constructeur sur la linéarité, comment puis je la comparer? 4.4 puis-je de ces tests extraire la détermination de l'incertitude de la balance? merci d'avance pour vos retours
Inscrit depuis 20ans dlouvel
[Edit by="dlouvel"][/Edit] 1: Si la balance est utilisée sur toute son étendue de mesure, la plage de vérification est déterminée avec plusieurs charges depuis sa pesée minimale à sa portée maximale. Si la balance n’est utilisée que sur une partie de son étendue de mesure, la plage de vérification est déterminée à des charges représentatives des quantités pesées habituellement (ex : balance utilisée pour contrôler le volume de micropipettes). Si la balance n’est utilisée qu’en un point, la plage de vérification est limitée à la charge habituellement pesée (ex : balance utilisée pour contrôler la masse spécifique de médicaments, ou la quantité nominale de préemballés). 2: vous pouvez suivre le tableau de la recommandation OIML R111 : ainsi pour BAL01 des poids de classe E2/F1 sont nécessaires et pour BAL02 des poids de classe F1/F2 sont nécessaires. 3: vous pouvez mélanger les classes des poids. Pour couvrir votre plage de vérification, 5 charges différentes sont requises. 4: ne faites que les essais de répétabilité, de justesse et d'excentration. 4.1: l'erreur de répétabilité, réalisée à partir d'au moins 5 pesées successives, est déterminée par la différence entre la plus grande indication et la plus petite indication parmi les 5 pesées réalisées. Cette erreur est ensuite comparée avec l'EMT correspondante à la charge (voir le sujet "classe des instruments de pesage hors métrologie légale" pour déterminer les EMT de vos balances). 4.2: l'erreur de justesse comme d'excentration est la différence entre la valeur lue moins la valeur conventionnellement vraie de la charge. Chaque erreur est ensuite comparée avec l'EMT correspondante à la charge (voir le sujet "classe des instruments de pesage hors métrologie légale" pour déterminer les EMT de vos balances). 4.3: pas d'essai de linéarité à réaliser car non défini dans la R76 de l'OIML. 4.4: oui, mais suivez aussi les conseils du guide d'accréditation COFRAC LAB GTA 95, pour déterminer l'incertitude de vos balances (voir aussi le sujet "étalonnage d'une balance" pour déterminer l'incertitude).
merci de votre retour qui me conforte dans mon avancée
une dernière question si je ne connais pas la portée minimale de ma balance comment peut-elle être déterminée?
La portée minimale devrait correspondre à la plus petite quantité nette pesée par l'utilisateur. Vous devez veiller à ce que le rapport e/Min donne une erreur relative (en pourcentage) acceptable par l'utilisateur. La pesée minimale est le point de rencontre entre l'utilisateur et le métrologue.
bonjour, supposons que je fais mes étalonnages et vérification en interne tous les ans. 1. faut-il en plus que je vérifie quotidiennement mes balances au niveau de la justesse avec des poids précis? 2. quel poids faut il choisir, ceux de la calibration? doivent ils être étalonnés et de la classe correspondant à la précision de ma balance? 3. qu'en est-il de la calibration? j'ai pu lire qu'il fallait la faire avant chaque première utilisation de la journée? 4. j'ai un poids qui se "balade" dans le laboratoire. il n'a ni référence, ni certificat? faut il l'étalonné et on me dira sa classe ou j'exige une classe pour ce poids là? merci d'avance
1. faut-il en plus que je vérifie quotidiennement mes balances ...: Oui, vous devez la vérifier régulièrement. C'est ce contrôle régulier qui est le plus important dans votre processus. Il permet de qualifier les pesées effectuées en limitant le risque de dérive dans le temps. 2. quel poids faut il choisir... : - un premier poids qui simule la plus petite quantité pesée sur la balance (pesée minimale) - un second poids qui simule la plus forte quantité pesée sur la balance. Lors du contrôle de routine, il faut mettre en oeuvre la tare associée avec ces quantités pour que votre contrôle de routine soit identique à celui lors de l'utilisation de la balance. 2. doivent ils être étalonnés ...: oui, c'est indispensable, sinon la traçabilité aux étalons nationaux/internationaux n'est pas garantie. Ils doivent être du même niveau de qualité que ceux utilisés lors de l'étalonnage. 3. qu'en est-il de la calibration...: - si la balance dispose d'un système de réglage interne automatique se déclenchant en fonction de la température, il doit être activé avec un paramètre de température le plus faible possible (selon les possibilités de paramétrage offertes par le constructeur). - si la balance dispose d'un système de réglage interne semi-automatique déclenché par l'utilisateur en appuyant sur une touche, il doit être activé avant la vérification de routine et avant chaque première série de pesées. 4. j'ai un poids qui se "balade" ...: il faut l'étalonner, c'est indispensable, sinon la traçabilité aux étalons nationaux/internationaux n'est pas garantie. Il doit être du même niveau de qualité que ceux utilisés lors de l'étalonnage. le laboratoire d'étalonnage est en mesure de vous indiquer sa classe de précision lors de son étalonnage.
