choix débitmètre à eau
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/choix-debitmetre-a-eau https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans dianac
dianac «Etudiant»
Bonjour, actuellement en école d'ingénieurs, je travaille sur une électrovanne intelligente à l'usage des particuliers. Je recherche un capteur de débit capable de mesurer des débits de 0.017 l/min (goutte-à-goutte) à 75l/min (rupture de canalisation) sachant que le débit de pointe d'un foyer de 4 personnes est d'environ 50l/min. Connaissez-vous des sites, autres que Farnell, ou radiospares, où je puisse trouver de tels capteurs avec un coût inférieur à 150€ ? Nous nous sommes tournés vers des capteurs à effet Hall, mais pensez vous que d'autres types de capteurs puissent convenir à l'élaboration d'une électrovanne ? Merci d'avance,
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour Dianac, le soucis principal dans ton énoncé est la dynamique de travail demandé. Un appareil pouvant mesurer 75 l/mn ne mesurera pas 0.017 l/mn, du fait de l'incertitude de mesure de l'équipement. Les 0.017 l/mn feront partie de la précision globale. Reste à voir aussi le taux de fuite de l'équipement, visiblement de type mécanique puisque tu parles de capteurs à effet hall. Toutefois pour le budget énoncé les tolérances d'usinage ne sera pas formidable, il faut rester réaliste, donc les 0.017 l/mn passerront au travers sans être vu par l'appareil. Toutefois tourne toi aussi vers la société DIGMESA en suisse. Ils auront peut-être un compteur à de proposer. Je pense même plutôt deux, un pour les bas débit et un pour les hauts débit. Sa devrait être un peu plus chère que ton budget mais il faut voir après le ration prix/résultat. Si tu mets moins chère et que ça ne fonctionne pas ce sera un investissement énorme puisque sans retour ... http://www.digmesa.com/en/home-intro Cdlt Twinlorz
Inscrit depuis 19ans sandrine78640
sandrine78640 «Autre»
Bonjour Twinlorz, je cherche un débitmetre à mettre sur un robinet pour mesurer des débits de 1 à 50 m3/h ainsi que la T°C. Valeurs enregistrées ttes les minutes et exploitables sur pc. Pouvez vs me conseiller une marque et un type de débitmetre ? Merci par avance
Bonsoir Sandrine, je t'ai envoyé un email sur ce sujet car il faut bien que je cite des marques, pour exemple, et ce n'est logiquement pas autorisé sur le Forum (même si je l'avais fait avant pour Digmesa, mais ils n'ont pas d'équipement pour ton application. Ton débit est trop important). Twinlorz
Inscrit depuis 14ans nomano
bonjour j ai un capteur de débit marque krohne optiflux 2100 c . j ai besoin de faire une petite boucle de régulation composé du débitmètre et servo-vanne et un élément de contrôle de telle façon la vanne se ferme des que un volume déterminé passe . merci d avance
