choix de materiel : transmetteur de debit eau
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/choix-de-materiel-transmetteur-de-debit-eau https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] actuellement en BTS CIRA j'effectue des recherches en vue de mon rapport de stage comptant pour mon diplome. Savez vous si il existe transmetteur de debit pour des debits de 0-600 t/h et meme question pour des debits de 0-2700t/h. le liquide etant de l'eau. merci davance c'est tres important.
Bonjour djudjule, Afin de récolter des réponses les plus pertinentes possibles, pourriez-vous apporter quelques précisions supplémentaires sur le contexte applicatif : type de process, canal ouvert ou conduite fermée, diamètre conduite, matériau, épaisseur, température, pression, etc... Merci d'avance
oui conduite fermee, c'est une regulation de debit d'eau, diametre interne 470mm et externe 520mm, pression 300bar, temperature 300°C, materiau 15NiCuMbNo5 vous faut il d'autre precisions?
Dans les conditions process que vous indiquez, il s'agit d'eau surchaufée à 300°C. La mesure de débit pourra se faire par le principe ultrasonore non instrusif, la contrainte principale étant les longeuurs droites nécessaires de 15 à 40 fois le diamètre nominal c'est à dire dans le cas présent de 7 à 20 mètres selon la configuration en amont (simple coude, plusieurs coudes, une vanne ou une pompe). Les débits de 600 à 2700 t/h sont tout à fait compatibles avec ce type de principe physique. D'autres principes de mesure pouraient aussi être envisagés comme par ex: plaque à orifice mais avec des contraintes d'installation plus lourdes... Bonne journée.
existe t-il des debitmetre coriolis pour ce type mesure dans les conditions donnees?
A notre connaissance, il n'existe pas de débitmètre Coriolis supérieur à DN 150 - 40 bar... Bon WE
Inscrit depuis 21ans fduv
fduv «Autre»
Bonjour; RHEONIK (représenté en France par Metra) propose des débitmètres massiques Coriolis jusque DN250 qui permettent de mesurer des débits massiques jusque 25000kg/min. Par contre je pense que pour ce type de débit, le PN40 soit le max. disponible. Cordialement.
j'ai a ma disposition le data sheet du proceder d'ou j'ai tirer les caracteristiques que je vous ai donner je peux peut etre vous les envoyer car j'ai peut etre mal interpreter celles-ci.je sui s vraiment coincer et cela m'aiderai enormement.je vous remercie
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Essayez de voir du côté de IWK (racheté par DANFOSS), mesure de débit par tubes de pitots moyennés et croisés, ou de SPIRAX SARCO, mesure par delta P sur organe déprimogène à orifice variable.
lepioufle «Chargé d'affaires»
je rejoins fduv, allez sur le site de Metra http://www.metra-br.com/ dans la rubrique produits > comptage et débitmétrie liquide vos données process sont très importantes, plus que leurs compteurs ne semblent encaisser... mais contactez les, il leur est possible de faire du "sur-mesure" ... a condition que vous ayez le portefeuille "sur mesure" également. Mais rien ne vous coute de les contacter et demander la faisabilité et à quel cout ! ;-D bonne journée. JL
