cherche solution
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/cherche-solution https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
cherche solution
Inscrit depuis 18ans josef330804
josef330804 «Resp. instrumentation»
bonjour a tous : nous avon des débitmetres éléctromagnétique parmis ces débimetre il a 01chaque fois il déconne sachant que ce dibimetre mesure le débit d'un produit argileux ( mélange argile +eau ) . on a fait une vérification interne :(par utilisation un fux de 1000litres) - 1er vérification: valeur de consigne 1000 litre valeur mésuré 950litre - 2ieme vérification: valeur de consigne 400 litre valeur mésuré 340litre NB : une remarque importante : dans le bacher ( c'est un appareil lié au débimetre pour lire et modifier la valeur de consigne ) les impulsion ne sont pas unifome . 3ieme vérification : on a utilisé de l'eau industriel : valeur de consigne 1000 litres valeur mésuré 1000 litres valeur de consigne 400 litres valeur mésuré 400 litres NB :dans ce cas le bacher : les impulsion sont unifome .( 1impulsion/litre) ma question : la réhologie du ,produit a mesure peut elle influée sur la mesure . Si oui que ce que vous proposé comme solution a ce problemme ) grand salutation
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, l'argile ne se comporte pas de manière homogène et diminue la tension sur les électrodes. En fait l'argile se comporte comme un isolant. Les solutions possible (à voir par une étude plus approfondie qu'un réponse à un post) seraient : - utilisation d'un débitmètre électromagnétique avec un courant de champs plus important (Siemens ou Krohne en ont à ma connaissance) - utilisation d'un coriolis - utilisation d'un ultrasons clamp-on en Doppler (et non un temps de transit classique). Dernière solution mesurer l'eau d'apport à votre mélange mais pas le mélange en lui même. Cdlt Twinlorz
Bonjour, Il se peut que le ratio signal / bruit chute avec la charge qui augmente. Rosemount (emerson) a developpe un prodede qui permet de basculer sur une autre frequence au besoin pour disposer d'un ration meilleur. Cette fonction est tres utilisee chez les papetiers sur les debits d'eaux blanches plus ou moins chargees. Renseignez vous au 0825 869 869! Cordialement,
grand merci pour la réponce : j'ai pas bien compris la derniere solution . veuillez me donnez SVP une solution détaillé pour je puisse intervenir . grand salutation
bonjour monsieur : suite a la derniere solution j'ai vérifier ce jour la conductanse du l'eau traité utulisé pour le délayage de jus d'argil resultat : conductance = 900micro siemens ( cad elle est plus élévé parapport le parametre réglé sur le débimetre actuelement est de 450micro siemens ). ma question : est il possible de changer le prametre de la conductance sur le débitmetre pour stabilisé le signale de sortie ). grand salutation .
