Chemin de câble en PVC dans une zone ATEX
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/chemin-de-cable-en-pvc-dans-une-zone-atex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 17ans Mike64
Mike64 «Resp. instrumentation»
Je suis récemment arrivé sur un chantier ou des gaines de câble en PVC ont étés installées dans une zone ATEX. Dans le rapport de l'inspecteur ATEX, il y a une non conformité sur ces composants car il existe un risque électrostatique. La société qui a effectué les travaux me propose de faire une MALT des différents éléments en PVC. Cette solution est-elle acceptable?
Je précise que la j'ai trouvé sur la directive 94/9/EC qu'il fallait éviter les risques électrostatiques per des mesures appropriées. Mais je n'ai pas trouvé d'interdiction formelle de la matière PVC en zone ATEX.
Merci par avance.
Mike
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans soulayman
Bonjour, merci de préciser "gaine de câbles en PVC" ? Car pour moi, rien ne choque dans la demande d'une MALT des éléments en PVC, au regard des normes (récentes) en vigueur. Mais il est vrai, je ne suis pas connaisseur ATEX.
il y a 5 ans
J’ai échangé avec l’ON ATEX sur le sujet, il m’a dis qu’effectivement rien n’interdit la matière PVC, mais il faut éviter les risques électrostatiques. Pour qu’il valide la solution il lui faudrait une notice du fabricant de la gaine indiquant les mesures a mettre en place pour éviter ce risque. Malheureusement le fabricant ne fourni rien en ce sens.
Finalement on va installer un chemin de cable en Inox, ce sera plus simple.
il y a 5 ans
C'est intéressant, MERCI.
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans electrogilles
electrogilles «Chargé de projets»
Oui effectivement, pour faire simple pas de plastique en zone ATEX, il faut privilégier les matières métalliques + mise à la terre.
Au cas ou pour la prochaine fois, c'est dans le chapitre 6.5 (risque électrostatique) de la norme de conception et installation 60079-14.
Si vous avez vraiment besoin de plastique dans une zone ATEX il faut soit:
- que la matière soit antistatique --> résistance maximale de surface inférieur à 1G Ohm
- que la surface non métallique soit limitée --> valeurs dans les tableaux 5, 6, 7
        attention la zone 0 et/ou le groupe de gaz IIC sont très pénalisant, exemple pour du IIC la limitation de l'épaisseur de peinture est de 0,2mm
Les éléments ci-dessus sont abordés dans les formations ATEX, si vous avez besoin d'une formation ou de plus d'informations je suis disponible.
Gilles
