changement echelle sur Promag 80 endress hauser
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/changement-echelle-sur-promag-80-endress-hauser https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 13ans repair50
repair50 «Technicien maintenance»
Bonjour à tous
une question qui vous paraitra bete, mais peut on changer l'echelle de sortie courant en diminuant pour gagner de la précision ex: 4-20mA = 0-10000KG et mettre 0-6000KG
l'appareil a ete calibrer 0-10000KG
Merci par avance de vos réponse
il y a 6 ans
Cela peut se faire sans problème avec le Hart via ToF.
ToF est le logiciel qui permet de communiquer par la boucle 4-20mA en Hart avec le capteur.
ToF est disponible sur le site de Endress
il y a 6 ans
bonjour Repair50,
  1. sauf erreur de ma part, l'incertitude absolue reste inchangée lors d'un changement d'échelle; si la nouvelle échelle est plus petite, l'incertitude relative est donc plus grande
  2. si la variable mesurée est régulée, pensez à multiplier le gain du régulateur par le rapport des étendues d'échelle, nouvelle sur ancienne, afin de garder les mêmes performances de régulation.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 6 ans
Bonjour Mr Flanquart
je suis electricien et j ai un peu de mal à saisir le changement d'echelle.
l instrument est calibré 0-10000kg et rien que en changeant le rapport 4-20 mA en 0-6000 sur la sorite courant fonctionnerait
Dans l'attente de vous lire Merci
il y a 6 ans
bonjour Repair50,
Le changement d'échelle consiste à affecter aux valeurs extrêmes du signal de mesure généré par un transmetteur (ici, 4 mA et 20 mA) les valeurs minimale et maximale de la grandeur physique mesurée. Cette démarche est courante et nécessaire car l'élément primaire (jauge de contrainte, peson,...) a une gamme de mesure bien au-delà de l'intervalle où va se trouver la mesure. Il importe de bien cerner ces valeurs minimale et maximale, afin d'éviter d'avoir un signal de mesure en défaut (inférieur à 3.5 mA ou supérieur à 20.5 mA, seuils qui varient selon le système d'acquisition).
J'espère avoir répondu à votre question.
cordialement
PF
il y a 6 ans
Merci Mr Flanquart je crois avoir compris
il y a 6 ans
Inscrit depuis 6ans yhariz
yhariz «Resp. instrumentation»
Bonjour ,
Vous pouvez changer l’échelle 4-20mA sans aucun souci , mais penser aussi à le changer du côté programme automate si la lecture est déjà affiché sur la supervision.
CDLT
