Chaine d'instrumentation thermocouple
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/chaine-d-instrumentation-thermocouple https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans ciornav
ciornav «Etudiant»
Bonjour, je m'y connais pas trop donc c'est pour cela que je fais appel a ce forum. Donc la problematique c'est que je ne sais pas si une telle chaine de mesure pourrais fonctionner: Mesurande (temperature) - capteur (thermocouple) - cable ethernet - conditionneur du signal - cable ethernet - convertisseur analogique numérique - cable ethernet - carte d'acquisition d'un micro processeur - affichage a l'écran ???? Je souhaiterais aussi savoir si un tel système fonctionnerait avec differents types de thermocouples (meme structure de la chaine) Si possible de m'en donner quelques exemples d'application ce sera parfait Merci d'avance Basil
slt maleurusement jai lue votre question mais aucune aider desole, svp explique mois comment publier votre question car j'ai plusieurs question pour publier svp explique moi tres bien merci et b.chance
Inscrit depuis 15ans Opex60
Opex60 «Chargé d'affaires»
Bonjour, Quelle est la finalité de ton application? Si c'est l'aquisition de mesure de T°: - Quelle plage de mesure? Quelle précision? Entre -200 et 650°C +/- 0,5°C, une PT100 suffira, au delà on utilisera un thermocouple (TC) type K : -200 à +1370 °C ou J : -100 à +750 °C pour les plus courants, précision 0,1°C . - Ou est situé le convertisseur, quel signal de sortie (4-20mA, numerique), quel câble de liaison?: En tête de sonde: le conv. sera souvent PT100 ou TC / 4-20mA , utiliser un câble 2 fils cuivre vers la centrale d'aquisition Déporté en salle de mesure (labo, local technique): utiliser un câble 3 (ou 4 plus précis) fils cuivre pour une PT100 ou un câble spécifique si TC (câble TC K ou J... de même ou proche nature que le TC). Si grande longueur partir en 2 fils cuivre avec compensation de soudure froide (mesure de la T° au point de raccordement TC/cuivre par une PT100 pour corriger la fem induite par ce changement de matière) - La centrale d'aquisition sera choisie en fonction du type (PT100, TC) et du nombre de capteurs, de la vitesse d'échantillonage..., du port de sortie vers le PC (usb, ethernet...) - logiciel, application permettant la presentation des resultats (tableau, courbe)
Inscrit depuis 22ans anteaqum
Bonjour, La question n'est pas forcément très claire, mais il semble que vous cherchiez un module d'entrée/sortie avec communication ethernet et une ou plusieurs voies d'entrées thermocouple. Ce type de produit est assez répandu et existe sous différentes formes soit juste transmetteur soit "datalogger". Il existe des produits possédant un serveur web intégré qui permet de configurer et visualiser sans logiciel à partir d'un simple navigateur internet. Faites une recherche internet avec les mots clés "convertisseur thermocouple ethernet", vous devriez trouver. Cordialement
