Ceramique employée pour mesure de pression
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/ceramique-employee-pour-mesure-de-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Je voudrais mesurer un niveau à l'aide d'un quartz avec des pressions de l'ordre du bar. Dans mes recherches, j'aimerais bien effectuer une manipulation mais je ne sais pas quel type de quartz acheter. Je n'en veux pas un sous forme de boitier, il faudrait que je puisse analyser complètement les objets étudiés, faire des tests en fonction de diffèrents types de pression ( toujours de l'ordre du bar), niveaux et temperatures. Merci d'avance
Souhaitez-vous recevoir un capteur de pression VEGABAR à cellule céramique-capacitive en plage 0-1 bar ? Nous devrions surement pouvoir vous trouver cela dans nos stocks démo... Ceci devrait vous permettre de faire des manips avec le capteur "désossé" en prenant directement des mesures de signaux en sortie de la cellule céramique (variations de capacité). Merci de nous contacter en cas d'intérêt
