Caractéritique du débit dans une vanne
10 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/caracteritique-du-debit-dans-une-vanne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans jo385
jo385 «Autre»
Bonjour, Je souhaite pouvoir determiner le pourcentage du débit nominal en fonction du pourcentage d'ouverture de la vanne. J'ai trouvé des infos sur un site parlant de caractéristiques linéaires pour l'eau et exponentielles pour l'air. Mais je reste méfiant sur ces infos. Je suis en train de creer une petite feuille Excel et j'ai besoin de pouvoir déterminer avec le moins d'erreur possible le débit résultant avec comme seules entrées le débit entrant et le pourcentage d'ouverture de la vanne. (pour de l'eau et de l'air) Merci de votre aide...
Les caractéristiques hydrauliques d'une vanne (coef de débit, de perte de charge, Kv* ou Cv*... en fonction de l'ouverture) sont des paramètres intrinsèques à la vanne. Ils sont à prendre en compte dans les calculs quelque soit le fluide véhiculé. L'influence du type de fluide dans les calculs est déterminée par les paramètres liés à celui-ci, notamment par sa masse volumique. Je pense que vous n'avez pas bien défini votre problématique : Le débit est le même à l'entrée qu'à la sortie de la vanne. (ou passerait la différence ?) Le débit varie en fonction de la perte de charge crée en fonction du pourcentage d'ouverture de la vanne. Voir courbe ou loi variation Kv / ouverture que les constructeurs doivent être en mesure de communiquer suite à des essais expérimentaux. * les coef les pus souvent indiqués par les constructeurs
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Vous devriez consulter un cours sur les vannes de régulation. La caractéristique de la vanne n'a aucun rapport avec le fluide. Une caractéristique linéaire peut être placée sur un fluide liquide ou gazeux. Pour vous aider, vous trouverez un fichier excel vous rappellant le calcul des caractéristiques intrinséques des vannes de régulation. Le débit indiqué est en pourcentage et dépend du Cv de la vanne. Bon courage.
Bonjour, Je suis du même avis que TNELLIUEF ci-dessus. Mais comme vous cherchez de l'aide : Si vous obtenez du constructeur de la vanne la courbe de variation Kv / ouverture et si vous connaissez également le DN amont et la perte de charge au niveau de cette vanne (souhaitée ou acceptable), je vous ferai part d'une méthode permettant de calculer le débit traversant celle-ci dans ces conditions. Cordialement.
jo385 «Autre»
Désolé mais il est vrai que mon problème a été très mal expliqué. Je suis retourné voir des cours d'hydro et je comprends bien tout ce que vous me dites. Mais mon chef veut une chose trés simple même si l'erreur est importante. Il ne veut pas repasser par les calculs liant la courbe de la pompe et celle de mon circuit. J'expose un peu mieux les faits. Je ne sais pas si cela existe mais je cherche: Une caractéristique liant le pourcentage d'ouverture d'une vanne (type étrangleur) avec le pourcentage du débit nominal. En ce moment les personnes utilisent si j'ai une vanne à 70% ouverte alors je laisse passer 70% du débit nominal. Je pense que peut être une autre approximation serait possible avec moins d'erreur. En tout cas merci pour vos réponses!!!
jo385 «Autre»
Désolé TNELLIUEF, j'ai ouvert votre fichier aprés avoir posté. Et j'ai vu que vous m'avez envoyé les courbes que je souhaitais. Je me demande quel type de courbes je dois employer pour mon problème. Dois-je considérer logarythmique, expo ou linéaire? Ma vanne est de type étranglement. Pour l'eau elles sont sur des réseaux de refroidissement de machines. Pour l'air on parle de réseaux d'extraction. D'ailleurs les courbes fournies sont-elles valables pour l'air?
Bonjour, Je me permets de vous répéter que la loi de variation débit / ouverture de la vanne ne peut être définie qu'expérimentalement. Il faut que vous vous procuriez cette courbe auprès du constructeur de la vanne. Personnellement, je suis en possession de ces courbes pour certain types de vannes mais qu'appelez-vous vanne de type étranglement ? Est-ce une vanne initialement prévue pour faire de la régulation (du réglage ou du contrôle) ? Les constructeurs de vannes de sectionnement (d'isolement) ne font pas systématiquement ces essais.
jo385 «Autre»
Bonjour Christian2, Je te copie ce que j'ai trouvé sur un site pour étranglement : "Il s'agit là du système le plus simple et le moins onéreux pour faire varier un débit. Grâce à un registre (appelé registre de laminage) placé dans un conduit d'air, on peut augmenter ou diminuer la perte de charge de l'installation." Peut être pourriez vous me dire quelles sont les vannes les plus utiliseé pour la régulation de débit hydraulique ou air? Moi je n'ai pas de types précis. Je sais juste que les clients se servent des ces vannes pour faire passer leur débit de 100% à 80% à 40%... Dans le logiciel on essaie de calculer les gains apportés par l'utilisation de variateur de vitesse dans ces réseaux. Voilà merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour jo385, Personnellement, j'utiliserai un simple volet papillon (comme sur un tuyau de poële). La loi de variation coefficient de débit / ouverture (entre 0 et 90 deg) de ce dispositif se trouve dans beaucoup d'ouvrages traitant des calciuls de pertes de charge. Je vous rappelle la formule simple pour fluide incompressible que vous pouvez utiliser sur l'air quand la vitesse amont est < 100 m/s : Qv = S x alpha x rac carrée (2 x (Pam -Pav) / ro) Qv = Débit en m3/s S = Section amont en m2 alpha = Coef de débit Pam = Pression amont en Pa Pav = Pression aval en Pa ro = Masse volumique de l'air aux conditions pression température amont.
jo385 «Autre»
Trés bon forum avec des réponse rapides Merci a tous pour votre aide
