Capteurs de température à résistance "exotiques"
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteurs-de-temperature-a-resistance-exotiques https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans Mnzaou
Mnzaou «Technicien qualité»
Bonjour à tous. Je recherche de la documentation sur les capteurs de température à résistance autre que les célèbres PT100. En domestique, notamment chez les chauffagistes, on trouve du 15,28 kOhm à 0°C. En milieu industriel, je tombe parfois sur des curiosités fournies par certains packagiste. Merci de vos réponses. -- Nzaou
Inscrit depuis 19ans julien33610
julien33610 «Technicien instrumentation»
Bonjour connaissez vous les sondes de type thermocouple J K ,ou Pt1000 elles fonctionnent bien en indus on les utilisent tres souvent
Inscrit depuis 20ans titoune
titoune «Technicien instrumentation»
je me trouve actuellement en sucrerie et les mesure de température se font essentiellement par pt100 ou termocouple avec un peu de doc vous trouverez différents montage en fonctions des applications a mettre en place il vous faudra avec se type de matériel des tables facilement trouvable chez TC ou lorème
Inscrit depuis 19ans benben
benben «Autre»
pourquoi ne pas changer de technologie au lieu de rester qu'avec sonde pt 100 et puis les sonde en restistance il en existe plein et pas qu'en platine !
Bonjour à tous, Il existe les sondes type PT100 ou PT1000 que l'on appelle aussi thermomètre à variation de résistance. Dans votre cas, je pense qu'il s'agit plutôt d'une thermistance, car la valeur de la résistance est très élevée à 0°C. A la différence des PT, la thermistance voit généralement sa résistance diminuer avec l'augmentation de température. Sachez qu'il existe aussi de NI100 ou NIxxx qui sont des sondes à variation de résistance mais le platine est remplacé par du Nickel qui possède grosso modo les mêmes propriétés. un site pas mal sur ces différents principe de mesure est le suivant : http://pagesperso-orange.fr/michel.hubin/capteurs/instrum.htm
Sans faire de pub la société TC SA à Dardilly diffuse gratuitement un précis de thermométrie très bien fait.
