capteur numerique sur pont bascule 50 t
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-numerique-sur-pont-bascule-50-t https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans mostdoggy
mostdoggy «Technicien maintenance»
Probleme: le pont ne tient pas son zero suiveur il passe de -20kg a 40, 60 kg meme en faisant un zero il tient son zero que quelques minutes, j'ai vérifié les capteurs et réglé le filtrage et pas d'amélioration, je suspecte un capteur mais rien ds l' indicateur n'est suspect pour les capteurs, c'est numérique. Je ne vois pas quel autre voie explorer. Une idée ? Pour depanner m'aiderai je suis en apprentidsage.metci
Bonjour Combien avez vous de capteur ? J'ai déja eu le cas. 1/ voir si rien de bloquant aux extrémités du pont bascule par exemple, verifier la souplesse du pont bascule. Nettoyer éventuellement chaque capteur. 2/ Voir si problème d'humidité sur les connectiques des capteurs numériques 3/ vérifier l'arrière de votre connectique sur votre électronique du pont bascule Sinon contacter directement le vérificateur de votre pont bascule
Bonjour, c'est un pont 8 capteurs pour préciser, j'ai pousser la recherche et inspecter chaque capteur et effectivement un teton de capteur etait fissuré, merci d' avoir repondu, , diagnostic et réparation effectué.
Bonjour, j'ai tout vérifié de visu, -connectique -capteurs , - boite de raccordement, -carte mesure ...etc et j'ai trouvé un capteur fissuré . donc voila c'est de nouveau opérationnel , merci pour votre réponse cele ma pousser a chercher une autre voie que de me fier seulement au info de l'indicateur.
Bonjour, j'ai tout verifier de visu et j'ai trouver un capteur fissuré, merci pour votre aide
Suite au remplacement de votre capteur. Il faut surement effectuer un étalonnage pour contrôle ou certification éventuelle Cordialement
