Capteur et incertitude
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-et-incertitude https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, étudiant en physique, je suis cette année des cours de métrologie, matière que je trouve trés interessante, j'ai cependant des points de cours à éclaircir, notamment celui-ci. Par exemple, on a un capteur de pression qui délivre en sortie un courant. La précision de ce capteur électronique est donnée sur l'étendue de la mesure. j'aimerai avoir confirmation ou correction, la pression est bien la mesurande m? que va mesurer le capteur?( je pense que c'est le courant) la sensibilité de ce capteur est bien le coefficient directeur de la courbe s=f(m)? et la dernière question, la précision est donnée sur la pression ou sur le courant (je pense aussi que c'est le courant) ou alors on peut calculer les erreurs des deux façcons. j'espère avoir été assez clair pour que vos puissiez me répondre. cordialement
Inscrit depuis 20ans nat059
nat059 «Technicien instrumentation»
bonjour pour repondre à tes questions voici la pression est la mesurande de m le capteur va mesurer la pression et la convertir en un signal analogique en general 4/20mA linéaire à la pression de ton capteur la precison de la mesure est donné sur l'element sensible du capteur ( pierzometrique ) mais egalement sur l'electronique du capteur ( convertisseur ) normalement la precision integre la stabilité la repetabilité et la tolerance de ton capteur cordialement
