Capteur de pression ou de force pour pressoir à vin
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-pression-ou-de-force-pour-pressoir-a-vin https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Je recherche une solution technique pour mesurer la pression du marc dans un pressoir à vis. Le pressoir est une cuve horizontale qui tourne autour d'une vis fixe, deux plateaux liés par un écrou à la vis pressent le marc en se rapprochant. La pression ne dépasse pas 2 bars dans la cuve et l'effort dans la vis 20 tonnes. Cette étude concerne une centaine de pressoir par an.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour Si il est possible de faire un piquage (un trou) sur une des deux plaques, on pourrai y mettre un capteur avec une cellule adapté de chez VEGA, GEORGIN, EMERSON, E+H,... Salutations
il y a 22 ans
Je vous suggère de prendre contact avec des sociétés spécialisées en automatisation dans le secteur viti-vinicole tels que par ex: SERMADEP à Festigny (51), CMP à Mardeuil (51), Innovatis à Martillac (33) - il y en a certainement d'autres. Leur expérience pourra évt. vous aider pour votre application.
il y a 22 ans
La pression que vous voulez mesurer est-elle celle d'un liquide ou celle d'un composé solide. Selon le cas, vous pourrez mettre en place un capteur de pression sur l'une de vos plaques mais si je comprends bien elles tournent, donc vous devrez mettre en place des contacts tournants ou une connexion IR ou RF pour récupérer l'information de mesure. Vous pouvez aussi mettre une jauge de contrainte sur les écrous de pressage si c'est plus simple.
