capteur de pression (air) sur valve
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-pression-air-sur-valve https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans abdelaz
abdelaz «Automaticien»
Bonjour, Je suis à la recherche d'un capteur de pression pour mesurer la pression dans une chambre à air type pneu de voiture. Je cherche un capteur qui puisse se placer directement sur la valve (à la place du bouchon), et qui renvoie un signal électrique proportionnel à la valeur mesurée... Connaissez-vous quelque chose qui s'en rapproche ? Merci de votre aide.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, Abdelaz ; En préambule, j'espère que la mesure ne s'effectue pas "roue tournante", sinon, galère :-( A votre place, je me fournirais un embout adaptable sur ladite valve raccordé à tuyau flexible (on peut le "piquer" dans une station service, mais Mr Sarkozy ne le conseille pas). Ceci dit, en achetant une simple pompe à vélo pour VTT, vous trouverez ledit embout avec un petit morceau de flexible. Il ne vous reste plus qu'à vous fournir un capteur de pression avec raccord 1/4" (NPT ou Gaz, peu importe, le rouleau de Teflon fera l'étanchéité, du fait que vous ne dépasserez jamais 10 bars rel. de pression). Et ensuite, me direz-vous : eh bien un simple raccord laiton femelle 1/4" - mâle embout canelé dont le diamètre extérieur est adapté au bout de flexible que vous aurez au préalable piqué à la station service (non je rigole).
Bonjour Poul, Merci pour cette réponse (effectivement entre temps j'ai pensé à une solution du même genre ;) , mais sans la station service !) Bonne continuation!
Re bonjour, Abdelaz ; Merci pour votre réponse.. Au moins pour une fois, on a un suivi. Aleikoumsalam.
C'est normal ;) Je vous dirai si j'ai retenu cette solution ou si j'ai fauit complètement autre chose... A bientôt donc.
Re-bonjour, ABDELAZ ; Surtout, ne retenez pas ma solution de vol en station service :-) Et tenez nous au courant de votre démarche, surtout en ce qui concerne la recherches, bien sûr si c'est possible. Aleikoumsalam
Bonjour Poul. je vous avais promis de vous tenir informé de l'évolution du projet... je n'ai finalement pas retenu la solution de capteur de pression (ni celle du vol en station service!) Mon but était en fait de détecter un impact sur un cylindre. je pensais lui mettre une "bouée" et surveiller les variations de pression dans celle-ci, mais finalement j'ai opté pour des contacts électriques, des espèces d'interrupteurs... Si ce détail peut servir à d'autres... Merci à ce forum pour sa convivialité malgré le sérieux des sujets. @+
Inscrit depuis 23ans Cedric
Si vous pouvez donner des détails cela peut être intéressant
Bonjour, Je travaillais sur un projet de robot mobile (imaginez un aspirateur autonome par exemple), et j'avais besoin d'un système permettant de détecter les chocs. J'avais pensé à une ceinture pneumatique, dans laquelle je chercherais à mesurer de brusques variations de pression (variations assimilées à un impact). Je n'ai pas retenu cette solution car j'en avais trouvé une plus rapide à mettre en oeuvre et sans calibration nécéssaire, mais elle est tout à fait réalisable. La solution retenue est, sans rentrer dans les détails, une double ceinture de matériau conducteur (2 couches superposées normalement non en contact). Avec ce système, si un choc se produit, les 2 couches de conducteur entrent en contact... Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça peut servir !
OK merci pour l'info. Il y avait aussi peut être le principe optique ou autre (un peu comme les radars de recul sr voiture)
