Capteur de pression absolue
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-pression-absolue https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans sebou
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Je dispose d'un capteur absolue 0-1034Kpa et je voulais savoir comment on fait pour pratiquer un etalonnage ? Merci pour votre aide
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Vous trouverez ci-joint une fiche de travail pour l'ajutage d'un transmetteur de pression absolue. Cette méthode est très basique. Si vous voulez plus de précisions en fonction du transmetteur que vous utilsez, veuillez fournir la marque, le type et l'échelle désirée. Je reste à votre disposition pour plus d'aide. Feuillent
sebou «Resp. BE»
merci beaucoup pour cette reponse
sebou «Resp. BE»
Bonjour , eTpour un capteur de vide mais type 3051 a membrane ? Merci
sebou «Resp. BE»
comment fait on pour faire un zero sur un transmetteur 3051 de rosemount avec un seul capillaire ?sur une pression absolue?? Merci de votre aide
Si vous reposez cette question, c'est que vous n'avez rien compris à ma réponse, mais peut-être n'ais je pas été assez clair. Il est impossible d'atteindre sur terre le zéro absolu, même avec les pompes à vide les plus performantes. C'est pour cela que l'ajustage d'un transmetteur de pression absolue n'est pas possible à 4 mA et que vous devez utiliser la méthode du "faux zéro" décrite dans la feuille de travail. Je reste à votre disposition pour résoudre votre problème. Feuillent
