capteur de pesage schenk
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-pesage-schenk https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans josef330804
josef330804 «Resp. instrumentation»
bonjour: comment traité le signale sortant des capteurs de pesage schenk vers un automate programmable pour réalisé une fonction de comptage. salutation .
Inscrit depuis 17ans VLIA
VLIA «Technicien instrumentation»
Bonjour, Pour moi la seule solution consiste a installer un transmetteur/ Convertisseur ou une centrale de pesage avec sortie analogique qui traite le signal brut. Ensuite il suffit cumuler ce signal dans le PLC à l'aide de bloc spécifique (cumul), ou d'utiliser un transmetteur avec sortie pulsée et de les compter dans le PLC. Encore faut-il connaitre la nature du signal brut... Pourquoi ne pas demander directement a Schenck Process?
