capteur de niveau reservoir gasoil
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-niveau-reservoir-gasoil https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans chadi
chadi «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour je souhaite faire la régulation d'une électrovanne entre deux réservoirs de gasoil je souhaite utiliser des capteurs pouvez vous me dire quel capteur choisir la température ambiante dans le réservoir est de 50 degré c
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "chadi", Prière de donner de plus amples détails sur votre besoin, s'agit-il par exemple d'une détection de niveau bas afin de commuter d'une cuve vide sur une cuve pleine ? Ou d'une détection niveau haut, voire une mesure en continue du niveau ? Précisez SVP, le type de piquages disponibles, les dimensions et formes des cuves, etc…. Merci.
en gros voici le problème le réservoir A sert pour le remplissage du gasoil le réservoir B est directement lié au moteur entre les deux réservoir il y a une électrovanne qu on ne peut l ouvrir que si le moteur est en marche(il est la seule source d'énergie) je désire faire l automatisation de ce système deux détecteurs de niveau un niveau bas et un niveau haut si le niveau de gasoil est inférieur à NB électrovanne est actionnée et n est fermée que si le niveau dépasse NH un troisième détecteur est pour le niveau critique qui déclenche une alarme si le niveau descend en dessous de NC (en cas d un problème s électrovanne ou si le réservoir a est vide) merci pour votre aide
Inscrit depuis 22ans alerteo
alerteo «Autre»
Bonjour, il existe un produit simple pour cette application comprenant une jauge ultrason reliée à 2 électrovannes. Ce produit sert beaucoup pour les remplissages de citernes de récupération d'eau de pluie ou pour le suivi de cuves de fioul.
Inscrit depuis 21ans kobold
kobold «Technico-commercial»
Bonjour, Il est également envisageable de mettre des contrôleurs de niveau à flotteur (en l'occurence 1 flotteur pour les niveaux bas et très bas, et un flotteur pour le niveau haut) Sincèrement
merci beaucoup pour votre réponse je voulais aussi connaitre si vous pouvez me fournir des datasheet pour les flotteurs et si il existe des types qui donne un courant s il capte le gasoil et ne donne rien en cas d absence genre TOR et merci
dsl mais le fichier est introuvable
alerteo «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Difficile de joindre un fichier, j'ai mis des explications dans le texte ci dessous: Caractéristiques techniques du FS XL Profondeurs mesurables : 0,1m à 3m Longueur du câble : 4m Lecture des informations : en cm sur afficheur en LED rouge Mise à jours des informations : toutes les secondes Largeur maximal du câble : 15m Relais programmable : 2 relais 250V-10AFonctionnent indépendamment Niveaux d’activation et de désactivation programmables par l’utilisateur Programmation des relais si erreur : positionne les relais en ON/OFF selon la configuration définie par l’utilisateur Alimentation : 12V DC Environnement : T° : -10°c à +60°C Humidité : 0% à 100%Résistant aux UV (PP3317 UV)IP67 (étanchéité eau et poussière) Fixation sur la cuve à ouverture de : 20mm & 32 mm (fixation directe sur cuve) Adaptateur 2’’ à visser Adaptateur 1’’1/2 (option)
je veux ajouter que je ne veux pas d afficheur juste des simples détecteurs pour faire l automatisation de électrovanne avec une logique séquentielle
