CAPTEUR DE NIVEAU RADAR VEGA-62
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-de-niveau-radar-vega-62 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans mahmoud
mahmoud «Technicien instrumentation»
[Edit by="mahmoud"][/Edit] bonsoir est ce que le vega 62 est tres sensible aux variations des temperatures, on a un capteur de niveau situe sur le haut d'un bac de stockage à toit flottant,celui-ci des que la temperatue avoisine les 30c° la mesure tombe à -0000m ,pourquoi??? l'astuce qui est actuellement à notre porte est de couper l'alimentation 24v ,et la remettere apres quelque minute apres .des fois ca marche,des fois non attendons une orientation de votre part,afin de solutionner ce probleme salutation
Bonjour Mahmoud, Visiblement le règlage du 0 - 100% n'a pas été effectué, le capteur sorti d'usine mesure en effet en distance (de vide!). Dans l’hypothèse que vous êtes en possession d’un VEGAPULS 62, je vous joins en annexe la notice ainsi qu'un extrait. Pour plus de détails consultez cette notice p.42-44 ou contactez directement VEGA . Cordialement, Le VEGAPULS 62 étant un appareil mesurant la distance, ce sera précisément la distance entre capteur et surface du produit qui sera mesurée. Pour pouvoir afficher la hauteur du produit proprement dite, il faudra procéder à une attribution de la distance mesurée par rapport au pourcentage de hauteur. Pour réaliser ce réglage, il faudra saisir la distance d'une cuve pleine et celle d'une cuve vide. Si ces distances ne sont pas connues, on pourra également étalonner avec des distances de 10 % et 90 %.. Le point de départ (zéro) de ces distances est toujours la face de joint du filetage ou de la bride. Grâce à ces indications, il sera possible de calculer la hauteur de remplissage proprement dite. En même temps, cette saisie vous permettra de limiter la plage de travail du capteur du maximum à la plage réellement nécessaire. Pour ce réglage, le niveau momentané ne joue aucun rôle. Le réglage mini./maxi. sera toujours réalisé sans variation de niveau. Ainsi, ces réglages peuvent être effectués à l'avance, sans avoir auparavant à installer le capteur. Dans le menu principal "Réglage de base", il est nécessaire pour obtenir un réglage optimal de la mesure de sélectionner les sous-menus l'un après l'autre et de leur attribuer les paramètres corrects.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Il est fort probable que votre radar soit vistime d'un écho parasite... Une vrai mise en service est à prévoir, et pas uniquement un réglage du 0 et 100%. certains constructeur ventent la simplicité du radar, moi je peux vous dire que par expérience, un radar ca se met en service. Il faut mémoriser les courbes échos parasites, faire varier le vbolume sur tte la plage en observant à l'aide du logiciel adéquat les différents échos, c'est le gage d'une bonne mise en service.
http://www.vega.com/downloads/PI/EN/29023-EN.PDF Votre problème me fait penser à pb de déclaration de l' affichage possibilité de régler l' affichage en distance, pourcentage, niveau par la plicscom chap 5 Cordialement GIDS
bonjour, je voudrais avoir un schémas de branchement pour le capteur vegapuls 62 et l'afficheur vegadis 371
En deux mots : raccordez la sortie 4..20 mA de votre capteur VEGAPULS sur les bornes 1 et 2 du VEGADIS 371. Règlez le mode de fontionnement du VEGADIS 371, en mode actif si votre VEGAPULS est en 2 fils (alim et signal sur le même circuit) ou en mode passif si le VEGAPULS est en 4 fils (avec alim séparée). Voir la notice jointe en pages 6 et 7 Cordialement
