capteur d'humidité pour mélange argile
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capteur-d-humidite-pour-melange-argile https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans ybo231
ybo231 «Technicien maintenance»
Bonjour, je recherche des informations sur un système malaxeur/mouleuse d’argile en vue de l’intégration d’un système de régulation automatique de l’apport d’humidité Avec quel appareil de mesure d'humidité puis-je avoir une mesure fiable de l'humidité contenu dans l'argile dans un malaxeuse a vis sans fin la régulation doit s'éffectuée avec un apport d'eau en fonction du taux d'humidité merci d'avance pour les informations que vous me fournirez
Bonjour, En premier je pense que l'humidité se mesure dans l'air (C’est le pourcentage de vapeur d'eau dans l'air). Si tu veux mesurer la concentration de l'eau dans l'argile, je pense qu'avec la mesure de viscosité tu pourrais essayer de trouver un correspondance si ton argile est toujours la même. Dans les industries du papier il existe un appareil qui permet de faire ce type de mesure. Si non il y a aussi la mesure de densité par rayon gamma ou débitmètre à effet coriolis. Il faut voir en fonction de la précision que tu as besoins. Cordialement
En papeterie il existe 2 systèmes de mesure de l'humidité. L'infrarouge pour les faibles grammages, l'ultrason pour les cartons et les papiers contenant d'importantes charges minérales. Ces deux principes ne sont ,à mon avis, pas du tout adaptés pour de l'argile. Allez plutot voir du côté de chez Rotronic: http://www.rotronic.fr/.
Inscrit depuis 21ans Cyril38
Cyril38 «Technicien instrumentation»
Bonsoir, Que cherches tu exactement à connaitre un %HR ou un rapport poids d'eau sur poids total ? Si tu mesure un %HR au dessus de ton argile et que lorsque celui ci diminue tu peux alors en deduire que ton argile à pompé l'eau alors cette methode et facilement réalisable. Il me parait tres difficile de pouvoir mesurer une humidité directement dans l'argile mais tu devrais plutot trouver où mesurer l'humidité pour que celle ci soit l'image de la quantité d'eau absorbée par l'argile. Bon courage
Inscrit depuis 20ans laurent35411
laurent35411 «Chargé d'affaires»
Bonjour, La mesure d'humidité (eau libre) peut être effectuée par 2 techno : microondes, infrarouge. le microonde et l'infrarouge peuvent mesurer en continu sur votre process la teneur en humidité de votre produit et ensuite délivré un signal proportionnel en 4/20 pour piloter l'humidification. Nous avons déjà réalisé des mesures d'humidité sur de l'argile en continu et les performances sont au rendez vous. N'hésitez pas à me contacter pour des infos supplémenaires.
bonjour, je souhaiterais avoir des informations sur les appareils que vous utiliser pour la mesure d'humidité par micro ondes sur de l'argile en continu la marque, le principe de mesure etc... la doc technique si possible merci d'avance
Rechercher sur le site de Kompass, vous trouverez les fournisseurs associés à votre recherche http://www.kompass.fr/annuaire-entreprise-produit/appareils-de-mesure-de-l-humidite-charbon-terre-sable-etc-entreprises-3881004.html sinon voir aussi http://www.tews-elektronik.com/2001/france/main.html Appareils de mesure d'humidité par micro-ondes à grand rendement Application en laboratoire, application durant le processus en ligne, mesure de densité et de la masse (en option) Cordialement GIDS
