Capabilité processus de mesure
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capabilite-processus-de-mesure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 6ans Sharky45
Sharky45 «Resp. Production»
Bonjour la communauté,
J'effectue la confirmation métrologique d'un micromètre d'extérieur résolution 0,01mm à l'aide de cales étalons raccordées.
Actuellement, sur l'étude de capabilité du processus de mesure, j'ai effectué le budget d'incertitude ( 5M)
- Ecart type répétablité
 - Ecart type reproductiblité
 - Résolution du micromètre
 - Incertitude cale étalon
Je trouve une contribution d'incertitude de la résolution importante.
J'ai trouve une incertitude élargie de 6um
l'EMT de la norme est de 9um.
La résolution est elle en prendre en compte dans l'incertitude du processus de mesure?
Merci pour votre retour
il y a 4 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Une incertitude plus petite que ce qu'est capable d'afficher un instrument me parait faible.
Tout comme une EMT plus petite que la résolution d'un instrument.
L'EMT concerne bien ce micromètre qui n'affiche qu'à 0.01mm ?
La résolution est bien entendu à prendre en compte dans l'incertitude du processus de mesure.
il y a 4 ans
Merci pour le retour
La norme 11-095 donne une limite maximale tolérée de 9um pour un micromètre 0 à 100m résolution 1/100mm. Une capabilité raisonnable est de ce fait difficile à obtenir.
Au plaisir de te lire
Cordialement
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans soulayman
Bonjour, micromètre à tambour gradué ou digital ? Très important pour le calcul de l'incertitude.
L'incertitude entre les 2 types de micromètres peut varier du simple ou double (cf annexes techniques de laboratoires accrédités).
il y a 4 ans
il s agit d un micromètre à tambour. La résolution est la contribution la plus importante et la capabîite se retrouve fortement impacte? Ai je fais une erreur?
Merci pour votre expertise
cordialement
il y a 4 ans
Bonjour, désolé mais je ne suis pas un expert.
Néanmoins va sur le site du Cofrac et regarde un laboratoire accrédité en dimensionnel type Trescal, Bea ou autres et tu verras les différences sensibles des incertitudes suivant le type de micromètre.
il y a 4 ans
Je connais des laboratoires accrédités Cofrac sur les micromètres standard 0-25mm avec une incertitude élargie de 9microns sur le contact pleine touche et 9.6 sur le contact partiel.
Et supérieur à 25mm jusqu'à 300mm, l'incertitude passe à 10.6 et 11.8 !
Je ne suis pas assez qualifié pour te dire si tu as raison ou non mais il n'y a rien de choquant dans ce que tu énonces.
il y a 4 ans
Concernant le calcul d'incertitudes des micromètres extérieurs à vis 0-300mm
1- Incertitudes type A : mesure de répétabilité
2- Incertitudes type B :
B1 incertitude sur à la résolution de l'instrument
B2 incertitude due aux cales étalons
B3 incertitude due à l'écart de température entre les cales et l'instrument au laboratoire
B4 incertitude due à la différence des coefficients de dilatation entre les cales et l'instrument au laboratoire
