Capabilité d'un étalon à vérifier un instrument de mesure
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/capabilite-d-un-etalon-a-verifier-un-instrument-de-mesure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans damien
damien «Etudiant»
Bonjour, je souhaiterai connaître la démarche permettant de savoir si un étalon est capable de vérifier un instrument de mesure avec une Erreur Max Tolérée définie.
Par exemple, Un four étalon a une incertitude élargie d'étalonnage de 2.5°C, une erreur de justesse d'étalonnage de 1.5°C.
Prenons donc une sonde PT100 à vérifier. L'EMT accordé est de 5°C. Lors de la vérification (sur 3 températures (200°C; 250°C; 300°C)) l'erreur de mesure maximale est de 1.2°C.
Comment pourrais-je savoir si l'étalon est capable de vérifier l'étalonnage d'une sonde de température ?
Merci d'avance.
il y a 7 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
La capabilité est le rapport entre incertitude et EMT.
L'incertitude de votre four est de 2,5°C.
L'EMT pour votre sonde est de 5°C.
Le rapport entre l'incertitude du four et l'EMT de la sonde est de 2.
L'erreur du four est connue, elle sert à corriger l'indication de la sonde.
Il manque un élément --> Quelle est l'incertitude de votre sonde ?
