Calibrer un transmetteur DP à capillaire à pression absolue
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calibrer-un-transmetteur-dp-a-capillaire-a-pression-absolue https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
Inscrit depuis 9ans efou
efou «Resp. instrumentation»
en effet  j'ai un capteur FMD71 à  capillaire  dont je voulais  calibrer l'échelle  pour la mesure de niveau d'une cuve fermée à  masse cuite  de sucre et sous vide. La cuve  a des dimensions  suivantes:
hauteur produit  membrane HP (h) =2m
hauteur  de la cuve (H) =3m
hauteur membrane HP -transmetteur =50cm
Le capteur  à des inscriptions suivantes :
delta-p= -1600kpa à  1600kpa
Calibrer  de 0 à  250mb.
il y a 9 ans
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
bonsoir EFOU,
si je comprends bien tu dois mesurer une hauteur de masse cuite de 2m sous vide ( MCSV ?)
ta densité de MC est d'environ 1.35, tu dois avoir une échelle de réglage de  2*1.35=270 mb
je pense que l'échelle 16b maxi de ton capteur est mal adaptée,tu risques d'être en échelle mini et avec une mauvaise précision, si ce n'est hors échelle.
Un peu plus de détails ou un croquis seraient la bienvenue si tu veux plus d'indications.
