Calibration rosemount 3051S
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calibration-rosemount-3051s https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Kasoule64
Kasoule64 «Technicien instrumentation»
Bonjour a tous, Je souhaiterai avoir des informations sur la calibration d'un capteur de niveau par mesure de dp de chez rosemount. En effet, je souhaiterai l'étalonner pour mesurer une interface glycol/condensât de densité respective 1,112/0,727. La cellule déportée de la BP se trouve à une hauteur de +1m par rapport à la HP. J'ai voulu faire un zéro du capteur pour compenser la pression exercée par la BP mais un message me dit que le décalage est trop excessif. Je pensais que la calibration se faisait de la même façon que pour des E+H en modèle équivalent, c'est a dire: LRV=72,7mbar URV= 111,2mbar Mais apparemment ce n'est pas le cas. Pour Info la pression du ballon est de 4,5bar. Quelqu'un pourrait il me renseigner s'il vous plaît? Merci davance
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, Votre réglage semble cohérent, hormis la compensation de l’accélération de la pesanteur pour une expression de la mesure en mbar. (négligeable dans votre cas à moins d’être pointilleux…) Le 0% d’interfacce sera 1000mm x 9,81.10-2m/s² x 0,727 = 71,31 mbar Le 100% d’interfacce sera 1000mm x 9,81.10-2m/s² x 1,112 = 109,08 mbar Peut-être faut-il vérifier le calibre de votre capteur de pression? L’échelle nominale doit-être supérieure à 110 mbar, mais pas trop non plus pour conserver une bonne précision de mesure. Cordialement.
Inscrit depuis 15ans petrochimie
petrochimie «Resp. instrumentation»
bonjour, Ou se trouve le transmetteur par rapport au piquage?? il faut peut etre deplacer le transmetteur au plus proche du piquage HP pour diminuer l'importance du decallage de zero. Verifier egalement l'echelle maxi du transmetteur. cordialement
Inscrit depuis 15ans samourai_64
samourai_64 «Technicien instrumentation»
Bonjour, j'ai le meme capteur installé ou je travaille et j'ai le meme probleme (interface condensat/glycol). Le capteur est monté directement sur la bride (piquage HP). Donc pour calculer mon interface, j'utilise la formule ro*g*h avec ro glycol pour le 100% et le ro condensat pour le 0%. Est ce bien comme ca qu'il faut proceder? Merci,
C'est bien cela
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
VOS CAPTEURS ONT ILS DES SEPARATEURS OU UTILISEZ VOUS UN HOOK UP AVEC DU TUBING?
