Calculateur 4-20 mA
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calculateur-4-20-ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Calculateur 4-20 mA
Inscrit depuis 22ans laurent
laurent «Chargé d'affaires»
Bonjour à Tous, Je suis à la recherche d'un système autonome permettant l'acquisition de 2 signaux 4-20mA, la réalisation d'un calcul à partir de ces 2 signaux et la mise à disposition en sortie analogique du résultat du calcul. - 1 entrée 4-20 mA – Mesure A - 1 entrée 4-20 mA – Mesure B - 1 sortie 4-20 mA – Résultat C Calcul à effectuer : C = (A-B)*100/A Avec prise en compte d'un temps de retard ajustable (30 sec à 2 min environ) entre le signal A et le signal B afin de rephaser les signaux . Echelles d’entrées et de sortie fixes ou programmable par l’utilisateur selon possibilités à définir. Merci de votre aide Laurent
Je ne vois guère qu'un automate programmable pour faire cela (ou une carte E/S de PC). Il en existe des petits pas chers. Pour une carte PC, il existe des cartes USB avec des logiciels de pilotage gratuit. Solution économe si un PC est sur place. Romuald
Bonjour Romuald, Merci pour ta réponse, mais malheureusement je ne peux mettre de PC sur cette application. Je suis à la recherche d'un module complètement autonome (Type gros isolateur galvanique programmable ou configuragle par switchs). Cdlt Laurent
A voir chez PR Electronics le modul 2289 ou autre qui peut peut-êter faire l'affaire.
Bonjour Romuald, Merci pour cette info. En effet, ce produit semble répondre à mon besoin. Très cordialement
Inscrit depuis 19ans ACTB
ACTB «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe aussi le µCal de Sfere (micro-calculateur rail-din)
Bonjour et Merci, Je connais cet élément, mais il ne permet pas de gérer le temps de retard entre les signaux d'entrée Cdlt
