Calcul SI longueur de cable
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-si-longueur-de-cable https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans rageman
rageman «Chargé d'affaires»
Bonjour, dans le cadre d'un calcul de boucle SI, j'ai des résultats où mon adaptation en inductance n'est pas bonne (du a l'inductance du câble (câbles trop long)). Cependant la norme dit, dans le cas ou le matériel a une inductance nulle, ceci: "Lorsque le matériel de sécurité intrinsèque ne contient aucune inductance effective (Li = 0) et que le matériel associé est marqué au moyen d’une valeur inductance/résistance L/R, il n’est pas nécessaire de satisfaire à la prescription relative à Lo si la valeur L/R du câble mesurée entre les deux conducteurs présentant la séparation maximale, est inférieure à ce chiffre." Dans la feuille de calcul en ma possession, la résistance du câble est calculée en multipliant sa résistivité au km * longueur * 2 (aller retour je suppose). De ce fait, le rapport L/R du câble est divisé par 2 et ma boucle est donc correct. Cependant j'ai un doute sur le fait de multiplier la longueur du câbles par 2 pour le calcul de la résistance du câble. Quelqu'un peut-il m'apporter un éclaircissement sur ce point?
Inscrit depuis 22ans Yoan
Yoan «Autre»
Bonjour, Je confirme qu'il faut multiplier la résistance par deux. La résistivité est généralement noté résiostivité du fils ou par fils et non du cable, d'ou la multiplication par 2. Ceci est a confirmer avec la documentation ou les specifications accompagnant le câble. Yoan.
