Calcul SI boucle complexe.
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-si-boucle-complexe https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans jorondal
jorondal «Enseignant»
Avez vous déjà effectué un calcul SI en système boucle complexe (autre que barrière avec capteur)?
Exemple calcul SI en inserrant un multimètre dans la boucle pour une mesure de courant 4-20mA par exemple (donc système série selon 60079-25) ou en mesure de tension (donc système // selon 60079-25)?
J'ai bien observé que les appareils de mesure SI type flucke ou autre , spécialement conçus pour ça donc, ont une inductance et une capacité négligeables qui permet cette utilisation sans modifier le calcul de boucle. Mais ce qui m'intéresse c'est le cas où on auraitt un multimètre non SI (en prenant les mesures organisationnelles qui s'imposent).
Autre cas de figure mise en série d'un afficheur local ou enregistreur (SI) 4-20mA en série avec le capteur par exeemple.
Merci de votre réponse.
il y a 4 ans
Inscrit depuis 8ans electrogilles
electrogilles «Chargé de projets»
il ne faut pas utilisé d'appareil standard dans une boucle intrinsèque si le process est en fonctionnement, car en cas de problème matériel il pourrait ajouter de l'énergie dans la boucle SI qui dépasserait potentiellement les valeurs des EMI au niveau du capteur qui se trouve dans la zone ATEX.
Il faut bien faire attention aux limites d'utilisations des appareils intrinsèque (voir la notice d'instruction), par exemple un appareil une électronique intrinsèque ne pourra pas enflammer une zone ATEX si vous l'allumez en présence de gaz (attention au marquage ATEX quand même), mais qui ne permet pas de faire une mesure en zone au delà d'une certaine valeur et inversement si un appareil avec un circuit SI pourra être raccordé dans une boucle SI sans pour autant pouvoir être installé dans une zone ATEX.
Pour l'ajout d'un l'afficheur ATEX en série dans la boucle SI il faut:
- vérifier que Ui, Ii et Pi de l'afficheur est supérieur à Uo, Io et Po de la source 4-20mA SI
- vérifier que l'inductance et la capacité totale de la boucle est inférieur à Lo et Co de la source
- faire le calcul de boucle SI (+ informations du document descriptif système pour éviter de faire 2 documents)
- fournir à l'utilisateur final la déclaration UE de conformité + la notice d'instruction de chaque matériel et le calcul de boucle
