Calcul du volume dans une cuve conique via un xmt de pression
0 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-du-volume-dans-une-cuve-conique-via-un-xmt-de-pression-2 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
Inscrit depuis 10ans Willucio
Willucio «Autre»
Bonjour à tous,
SVP j'aimerais savoir comment faire pour mesurer le volume de liquide d'une cuve par un capteur de pression (type: p=?gh).
A.      Hypothèses :
1.       Ma cuve est de 8000L et ma courbe d’étalonnage est correcte :
0% =0L          25%=2000L        50%=4000L          75%=6000L         100%= 8000L
2.       Le principe est correct :
La variation du volume dans la cuve permet de faire varier la hauteur permettant au capteur de mesurer la pression.
Une correspondance est dressée entre la pression et la sortie 4-20 mA pour le système SNCC afin d’afficher le volume sur un pupitre de supervision.
B.      Situation du problème :
J’observe des valeurs erronées du volume sur le pupitre pour les petites quantités de liquide  versées dans la cuve (cela s’explique certainement du fait que la cuve est conique vers le bas : donc un petit volume correspond à une grande hauteur)
Sachant pouvoir compter sur vos contributions ; Je souhaiterais avoir vos conseils pour la correction de ce problème.
Cordialement,
Willucio
