Calcul du cv de vanne
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-du-cv-de-vanne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
BOnjour je revient sur le sujet ou j'ai beaucoup d'incompréhension. Je doit réaliser un comparatif entre convertisseur I/P et électropositionneur sur vanne MASONEILAN 28000. J'ai à dispo le deltaP ( transmetteur différentiel ), le débit ( ludion ) ainsi que la position de la vanne (%) ( SVI II ) Sur quel critére puis je réaliser mon comparatif entre ses 2 commandes? Si je souhaite calculer le Cv ( Kv) de la vanne, dois je me mettre sur un point bien précis ( Qmaxi ) ou le cv est constant ( dépend de delta P et de Q ) sur toute la plage de débit. A quoi correspond la caractérisque intrinseque de l'ensemble ( positionneur+vanne )? Merci
TNELLIUEF «Enseignant»
Vous trouverez les réponses à vos questions en consultant l'excellent livre: "BOUCLES DE REGULATION étude et mise au point BHALY autoédition" Chapitre 2.7 CARACTERISTIQUE DES VANNES DE DEBIT page 57 et surtout la manipulation que vous envisagée est décrite pages 64 et 65 Bonne lecture. Feuillent
Inscrit depuis 19ans sinced
sinced «Autre»
Pour la différence entre convertisseur I/P et électropositionneur. Je dirai que l'électropostionneur transforme un signal électrique en commande physique de la course de la vanne et cela avec un système asservi. ça veut dire signal de 20% -> commande de 20% + vérification + ajustement si nécessaire. Or le convertisseur I/P c'est comme un transducteur il se charge juste de convertir un signal électrique en un signal pneumatique. On s'enfout si on a une consigne de 20% en électrique et qu'on sorte un signal de 25% en pneumatique. C'est un équipement qui peut très bien te dépanner. LE jour où sur un site tu n'as pas d'électropositionneur et que tu veux dépanner tu branches un I/P ça va fonctionner le temps de d'approvisionner en électropositionneur. Par contre, cette notion n'est pas bien comprise de certains. J'ai vu des projets où il fallait passer de la pneumatique à la numérisation. Certains bureaux d'études avaient des solutions qui tournaient sur des convertisseurs I/P. Je ne peux que conseilleur des électropositionneurs quand c'est possibles. Et sur des boucles très sensibles, un convertisseur I/P a souvent du mal.
Bonjour, L’instrumentation n’est pas ma partie mais concernant le calcul du Cv (ou du Kv) de la vanne : Si il s’agit d’un liquide : Il vous manque la masse volumique (ou la densité) Si il s’agit d’un gaz : Il vous manque : - la masse volumique (ou la densité) - la pression - la température Ces données vous permettront de calculer le Cv (ou le Kv) correspondant aux conditions de service. ? voir formules de calculs normalisées. Dans votre cas, la valeur du Cv intrinsèque de la vanne correspond à cette valeur calculée pour la position (l’ouverture) relevée. Seul le constructeur de la vanne pourra vous donner sa caractéristique de débit intrinsèque (courbe variation débit – ouverture) Le type de positionneur n’a pas d’influence sur cette caractéristique.
