Calcul débit d'air corrigé en température
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-debit-d-air-corrige-en-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans nicolasd
nicolasd «Technicien maintenance»
Bonjours Je me heurte à un problème de calcul de débit d'air. Je dois vérifier une mesure de débit laquelle est obtenue avec un Organe déprimogène de marque TORBAR et de type inconnu. Il n'est pas possible de le démonter en marche. Voici ce qui est indiqué sur la plaque de l'OD: 2160 kg/h DP : 5,646 mbar press : 0.6 bar G Il est raccordé à un capteur de pression différentielle de gamme 0-300 daPa La tuyauterie à un diamètre DN 150. Le résultat du débit est en Nm3/h. Je cherche la relation entre la mesure de delta P donné par l'OD et le résultat final en Nm3/h. Merci pour votre aide.
Inscrit depuis 21ans fethi
fethi «Resp. instrumentation»
Bonjour, Le calcul de débit, dépend de type d’élément déprimogène utilisé (plaque orifice, tuyère,..) ainsi que le type de fluide utilisé (gaz, liquide, vapeur)..Si le diaphragme utilisé est une plaque à orifice par exemple : Qm =1/4*C*E*?*?2*?2 (2*Dp*?) ½ En fait, il faut d’abord déterminer le type de l’organe, pour plus d’information il faut mieux voir les normes internationales ISO5167 « Mesure de débit des fluides au moyen d’appareils déprimogènes ». Sinon vous pouvez utiliser un débitmètre portable ( ultrason) pour vérifier votre mesure sans recours à s’avoir le type de l’élément de mésure.
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, 1- Débit masse (Qm) = Débit volume (Qv) x Masse volumique (Rho) 2- Pour DP= 5,646 mbar le Qm est de 2160 gk/h = Qv x Rho 3- Trouver Rho aux conditions dites normales = Rho(N) (Conditions normales : P= 1,013 bar Abs. et T°=0°C) 4- Calculer Qv aux conditions dites normales = Qv(N), c.à d. en Nm3/h, par la formule : Qv(N) = Qm / Rho(N) 5- Votre DP de 5,646 mbar est donnée pour le Qv(N) calculé. NB.: Attention la relation DP / Débit n'est pas linéaire ... et c'est une autre histoire ! A+ sur le forum.
