Calcul de Rendement alimentation 220Vac
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-de-rendement-alimentation-220vac https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Nous possédons des alimentations transformateur Uprimaire 220Vca => Usecondaire 24Vcc. Nous connaissons le courant I secondaire consommé en 24Vcc par les appareils qui sont branchés dessus. Nous pouvons donc déduire la puissance Psecondaire P=UxI. Est il correste de dire que Pprimaire = rendement% * Psecondaire Ainsi récupérer la puissance au primaire connaissant le rendement de nos alim pour en déduire le courant qui sera tiré en amont ? en alternatif P=UxI s'applique toujours ? Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour PEV22, Vous pourrez avoir des renseignements en effectuant des recherches sur internet avec des mots clefs comme: transformateur, rendement, calcul. Pour info, il existe un site sympa (http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM24/RM24B/RM24B03.HTM) qui te confirme le calcul du rendement. Il est à noter que tu est en courant alternatif. Donc la puissance se calcul par P=UxIxcos Phi
LJCONSULTING «Autre»
Un transformateur a un rendement intrinséquement élevé, d'autant plus que sa puissance apparente nominale est importante. Deux méthodes sont possibles: - par mesure directe des puissances primaire et secondaire: il semble que ce soit votre approche et, dans ce cas utilisez des wattmètres : si vous voulez estimer une puissance active par P = U*I*cosPhi, c'est moins précis et d'autres facteurs parasites peuvent intervenir ( fluctuation du courant de charge, distorsion harmonique...); comment déterminez-vous le cos Phi: par visualisation du déphasage sur oscillo ? - par méthode de séparation des pertes: il faut disposer d'un trfo sur table et réaliser un essai en c/c, un essai à vide et une mesure des résistances ; c'est la méthode la plus précise et les résultats seront valables pour toute la série d'appareils analogues. Questions: - quelle est la puissance nominale de vos trfos ? - sont-ils mono ou triphasés ? - quelle est la nature des charges alimentées ?
Dans un système inductif, le courant et la tension ne sont pas en phase. La puissance est donc donnée par la relation P = UI cos phi. Pour un transformateur le cos phi étant proche de 1, nous utilisons seulement l'énergie réactive en VA ( Volt Ampère). Pp = Ps VpIp = VsIs On appelle rapport de transformation n = Vp/ Vs Voir aussi http://perso.orange.fr/geea.org2/IMG/pdf/alimentation.pdf pour plus d' information Cordialement GIDS
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bravo la compagnie ! Pev22, tu as écrit : "Est il correste de dire que Pprimaire = rendement% * Psecondaire " ... ben non moi je dis non et je suis étonné que personne ne l'ai vu alors qu'ils ont du lire ton message pour pouvoir y répondre !!! :) Psecondaire = Primaire * Rendement Ca sera déjà beaucoup mieux ainsi ! ;-) Et comme Gids l'a dit, le transfo est très peu actif, essentiellement réactif donc on négligera le cos phi, enfin sauf s'il vous faut qlq chose de très précis... donc avec la formule dans le bon sens maintenant, ca devrait aller mieux !!! ;-) cordialement, JL
