Calcul de l'Humidité relative à partir du point de rosée
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-de-l-humidite-relative-a-partir-du-point-de-rosee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans ThomasB
ThomasB «Technicien qualité»
Bonjour, Voila plusieurs jours que je me casse les dents sur le calcul de l'humidité relative à partir du point de rosée. J'ai bien noté que : - %HR = 100*(e/e') avec e la pression de vapeur et e' la pression saturante - la formule de Heinrich Gustav Magnus-Tetens doit également permettre de retrouver l'humidité relative en fonction du point de rosée... Auriez-vous une formule plus simple ou des explications sur celles-ci pour que je puisse obtenir l'humidité relative d'une pièce à partir du point de rosée mesuré. D'avance merci pour votre aide. Cordialement,
Inscrit depuis 12ans moabbas
moabbas «Resp. instrumentation»
RH% = 100 x Exp[a((td/(td+b))-(T/(T+b)))] avec : a=17.271 b=237.7 T= temperature °C td= temperature de rosé point de rosé cette equation aprés devlopement de votre equation ( pression ) j'utilise cette equation et elle donne des resultat just. cartographie temperature humidity des chambre climatic
Merci de ce retour. Cordialement,
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans Maxgns
Maxgns «Technicien instrumentation»
Je reprends ce sujet qui date, je viens de tester la formule pour le calcul de l'humidité relative, mais j'aimerais savoir si quelqu'un à réussi à passer de la formule de Heinrich Gustav Magnus-Tetens à celle proposée par MOABBAS ?
