Calcul de boucle zone poussière
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-de-boucle-zone-poussiere https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour a tous, Petite question technique pour les mordus, Un client se trouve avec du matériel certifié ATEX par l’organisme américain FM approvals (USA) ce qui est assez inhabituel pour moi. Ce certificat offre un double certification en sécurité intrinsèque pour les atmosphères gaz et poussières. II (1) G [Ex ia] IIC Ta = -40°C to +70°C II (1) D [Ex ia] IIIC Ta = -40°C to +70°C Le client installe ce matériel hors zone et adresse un transmetteur placé en zone poussière IIIB tmax 160°C. Ma question porte sur la réalisation du calcul de boucle car le certificat donne des valeurs de Co et Lo pour les groupes de gaz IIA IIB et IIC mais rien pour La poussière IIIC. Du coup quelles valeurs suivre qd la boucle adresse en zone poussière ? Je ne trouve aucune info dans le 60079-25, y aurait-il une norme équivalente pour la zone poussière ? Merci d’avance Salutations Pierre-Emmanuel VINCENT
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir si vous parlez d'une barriere IS ayant une double certication la valeur de Co et Lo ne change pas, il s'agit des valeurs electriques de la barriere. le calcul de la boucle IS est le mème que vous soyez en Gas ou poussiere
Henri, Merci pour cette réponse. Je parle bien non pas d'une barrière SI mais d'un module d'entrée sortie d'un SNCC qui intègre la SI, ce qui au final revient un peu au même du coup. Ok pour ta réponse mais du coup sans indication pour le IIIC on prend quelles valeurs ? Merci slts Ci dessous extrait du certificat : Linear outputs (intrinsically safe): Connections for two-wire transmitter - connector SL50 Pin 22 (TERM_3), Pin 19 (TB-): Uo: 27.3V Io: 93 mA Po: 635 mW Level of Protection [Ex ia], [Ex ib] Group IIA IIB IIC Co (nF) 2280 683 88 Lo (mH) 32.88 16.44 4.11 Level of Protection [Ex ic] Group IIA IIB IIC Co (nF) 7310 1720 297 Lo (mH) 74 37 9.25
bonsoir il manque une info pour répondre le capteur sera installé dans quelle zone? zone 0: rique d'explosion +1000h/an zone 1: risque d'explosion entre 10 et 1000h/an zone 2: risque d'explosion moins de 10h/an si le capteur est en zone 1 IIIC : Co 88, Lo 4.11
Henri, Merci pour la réponse, pour moi il : 1) En poussière ce serait plutôt zone 20 21 22 et non pas 0 1 2. 2) Je ne vois pas pourquoi vous faites le lien entre le type de zone qui représente une probabilité de présence d'une atmosphère explosive et le groupe de gaz (ou poussière dans mon cas) qui représente un niveau de risque d'inflammation. Pour moi il n'y à pas de lien sauf erreur de ma part. Salutations Pierre-Emmanuel
en zone 0 / 20 il faut installer du Ia en zone 1 / 10 il faut installer du Ia ou Ib en zone 2 /20 il faut installer du Ia ou Ib ou Ic voici attaché un poster Ex qui deverait aider
A tous, En consultant la norme EN 61241-11 spécifique à la sécurité intrinsèque en milieu poussière, il apparaît que ce type d'appareil doit être au minimum conforme aux niveaux d'énergie du groupe de gaz IIB. Voilà la réponse trouvée Extrait de la norme EN 61241-11 : 5 Catégories de matériels électriques L’Article 5 de la CEI 60079-11:1999 s’applique conjointement avec l’exigence suivante: Le matériel doit, au minimum être conforme aux exigences du groupe IIB de matériel relatives à l’énergie minimale d’inflammation par étincelle slts
