calcul d'incertitude a parti de données constructeur
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-d-incertitude-a-parti-de-donnees-constructeur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans fanny34
fanny34 «Etudiant»
Bonjour, J'aurais aimé savoir si c'était possible de m'aiguiller sur quelques pistes ? Je suis actuellement en stage et je travaille sur de la métrologie et plus précisemment sur un capteur de pression. Je dois déterminer son incertitude et voir s'il correspond aux normes définit par notre service. Pour celà il faut d'abord que j'estime son incertitude de type B à l'aide des données contructeur. Dans la documentation technique du capteur j'ai trouvé l'erreur combinée (hystérésis, répétabilité et linéarité) et la stabilité à long terme qui sont exprimé en %EM. J'ai pris une loi rectangle pour l'erreur combinée mais pour la stabilité à long terme j'ai encore des doutes, je pensais la laisser tel qu'elle car j'ai trouvé ceci sur internet: "La dérive d’un instrument doit également être prise en compte. Son incertitude type peut être estimée de plusieurs façons. S’il n’y a pas d’historique de l’instrument, on se sert de l’erreur maximale Dmax donnée par le constructeur. Udérive=D max". J'ai également des information sur la dérive thermique (zéro et offset) mais celle-ci est exprimée en %EM/°C. Je ne sais donc pas quoi en faire... Je pensais faire la somme quadratique de mes incertitude mais comme la dérive thermique n'est pas dans la même unité je ne sais pas comment traiter le problème, d'autant plus que je n'ai aucune formule reliant la température à le pression et donc je ne peux à prioris pas utilisé les dérivées. Merci par avance de votre aide
Inscrit depuis 14ans RRRrrrr
RRRrrrr «Etudiant»
Bonjour, Dans un premier temps, ton capteur est-il un manomètre, un affichage numérique ou transmet-il un signal ? Quel est ta procédure d'essai ? As-tu un étalon ? Pour essayer de répondre à tes questions : L'incertitude donnée par un constructeur est toujours donnée à 3 sigma. De plus, elle comprend comme tu le dis, l'hystérésis et la linéarité. Si elle est mentionnée, la répétabilité peut aussi être intégré à cette incertitude combinée. Il faut exprimer l'ensemble des composantes de ton incertitude dans la même unité. Le Pascal me semble bien pour un capteur de pression. Pour cela il te faut utiliser la formule de propagation des incertitudes. Si les différentes données sont indépendantes, tu peux utiliser la simple formule : ([Bar]/[volt]) X [volt] = [bar] (si le capteur évolue de 1 volt tout les bar et tu as une incertitude de mesure de tension de 1mV, l'incertitude sera de 1mbar, pour une simple relation entre tension et pression) Pour la dérive thermique, il faut prendre en compte la variation de température pour lequel ton capteur est étalonné et la température à laquelle tu fait ton essai. (étalonnage a 20°C et ton essai à 30°C, pour un capteur 0-10 bar, avec dérive thermique de 1%/EM/°C : tu auras une incertitude de 10 fois ton % d'étendue de mesure => 10x0,1= 1 bar.) Cependant, certaines données constructeur donnent des plages de température dans laquelle tu peux utiliser le capteur sans avoir à appliquer de modification et sans modifier l'incertitude. Pour la stabilité à long terme, l'as tu traduit de l'anglais ? Parles-tu de la dérive ? C'est une composante difficile à déterminer. Il existe plusieurs possibilité en fonction de ta procédure d'essai. Le domaine des incertitude est très vaste. Utilises-tu une chaîne de mesure, si c'est le cas, il te faut la prendre en compte pour exprimer l'incertitude de ton capteur. Tu peux m'envoyer un mail pour plus de détails, si ma réponse n'est pas trop tardive. Cordialement,
