Calcul d'echelle transmetteur niveau delta-p à membrane
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-d-echelle-transmetteur-niveau-delta-p-a-membrane https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans LERAT
LERAT «Technicien BE»
Bonjour
J'ai récuperé la configuration d'un transmetteur de niveau ( delta P à menbrane ) pour l'injecter dans un nouveau.
J'ai récuperé l'echelle de ce transmetteur mais j'aimerais retrouver le détail pour calculer ces echelles.
Voici mes criteres:
-Colonne d'amonniac de densité d=0.68
-Distance entre la prise impulsion basse et la prise impulsion haute 2.65 m
-Transmetteur positionné à 0.9 m du point haut
J'avais comme echelle -240mb à -117mb
Merci de m'éclairer dans le détails de ce calcul
Cordialement
Jeau Louis
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour jean Louis,
Pour répondre à ta question, le plus simple est que tu fasses un croquis en précisant :
- si ton transemtteur est équipé de séparateurs (je suppose car tu dis DP à membrane). Précise à ce moment, la densité du fluide de remplisage.
- la hauteur maximum du produit à mesurer (amoniac densité 0.68)
Néanmoins si on présume que tu utilises des séparateurs, ton réglage 0% = H1xd - H2xd (H1 =hauteur sur la prise basse du DP négative dans ton cas, H2 = hauteur sur la prise haute du DP et d= densité du fluide remplissage)
Réglage 100% = (H1xd + Haxda)-H2xd (Ha = hauteur amoniac et da densité amoniac)
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour Jean Louis,
Voici 2 sites de constructeur qui vous donnent des feuilles de calcul pour les échelles de votre transmetteur de niveau:
- FOXBORO http://iom.invensys.com/EN/ProductDownloads/MandI/Engineering%20Tools/sealcalc_ver_h_1-04-10.xls
- ROSEMOUNT www.rosemount.com
Pour votre cas les résultats donnés pour chaque constructeur en piéce jointe et les calculs ci dessous, sont différents car les masses volumiques de l'huile utilisée pour le remplissage des capillaires sont différentes:
- FOXBORO 934 kg/m3 P1=934*2.65*9.81= -24280 Pascal soit -242.8 mbar
- ROSEMOUNT 907.2 kg/m3 P1=907.2*2.65*9.81= -23584 pascal soit -235.8 mbar
Pour les deux constructeurs l'étendue d'échelle est de : Pe =680*2.65*9.81=17677.62 Pascal soit 176.7 mbar Fin d'échelle : - FOXBORO P2 = -242.8 -176.7= -66.1mbar - ROSEMOUNT P2 = -235.8 -176.7 = -59.1mbar
Vous donnez les réglages suivants : -240 à -117 mbar, ce qui veut dire 2 choses: * la masse volumique de l'huile de remplissage des capillaires est comprise entre 907.2 et 934 kg/m3 * l'étendue d'échelle est de Pe = 240 - 117 =123 mbar
On en déduit que votre mesure de niveau est de :123 = 680*H*9.81=1.85 mètre
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations
Feuillent M.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonjour
sur sites nous avons une methode plus simple: le capteur est calibré en fonction de la distance entre les piquages et de la densité. Le capteur est installé puis le zero est fait in situ
Cette méthode fonctionne pour les DP à capillaires et separateurs
Cette methode fonctione aussi pour les DP avec liquide tampon
