Cables NF M 87-202
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/cables-nf-m-87-202 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Cables NF M 87-202
Inscrit depuis 20ans Instrument5
Instrument5 «Resp. maintenance»
Salut! J'ai un question sur la différence entre des cables instrumentation qui ont de couleur de gaine bleu et les cables de couleur gris, est ce qu'ils ont les mêmes caracteristiques ?!
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Regarde un peu sur http://www.sipd.fr/petro/petro01.html
La question peut être bète pour les experts mais je crois que les cables de couleur bleu sont utilisés en sécurité intrinsèque es ce que c'est vrais ??
Inscrit depuis 22ans Hugues
Hugues «Chargé de projets»
Les caractéristiques d'un câble sont définies par sont type. Si vous achetez du câble instrumentation type 01IP09EGFA, qu'il soit bleu ou gris, les caractéristiques seront les mêmes. Par contre, il existe plusieurs type de câble. Celui ci peut être armé ou pas, blindé ou pas,... Deux câbles bleu (ou gris) peuvent donc avoir des caractéristiques différentes. Concernant la couleur, le bleu n'est pas forcément de la SI (sécurité intrinsèque). Les normes concernant la SI précisent qu'une distinction doit être réalisée entre la SI et la non SI, et que si une couleur est choisi, celle ci est le bleu (cette distinction peut aussi se faire par marquage). A ma connaissance en france, dans la pratique, le bleu est systématiquement utilisé pour de la SI. Par contre aucune norme ou texte n'empêche d'utiliser du bleu pour autre chose que de la SI En particulier la norme NF M 87-202 qui définie les câbles utilisés dans les industries pétrochimique précise que les câbles d'instrumentation (SI et NSI) sont de couleur bleu.
Trouvé dans un catalogue de fabricant de cables d'instrumentation.
L' habit ne fait pas le moine Le cable instrum en pétrochimie est en général du type 01IP09EGSF bleu Bleu pour différencie la Zone SI de la NSI http://www.cge-distribution.com/ressources/C%C3%A2blesconduitscanalisations2006.pdf Pour plus d' infos Cordialement GIDS
lepioufle «Chargé d'affaires»
Pour confirmer les dires de Hugues, 1 câble bleu et 1 câble gris peuvent avoir les memes caractéristiques et il est obligatoire de distinguer la SI, ce que se fait habituellement par l'utilisation de gainé bleu... mais le gainé bleu n'est pas seulement utilisé pour cela. Pour exemple, un de mes clients utilise le bleu pour toute son instrumentation car n'étant pas confronté à l'ATEX, la SI n'existe pas chez lui ! :) Après pour les différents types voir les pages 99 et 102 du document de Gids ! :) cordialement, JL
Une chose à ajouter bien faire attention à separer les passages de câbles entre la SI et la NSI pour être en conformité avec l' ATEX Ce principe s' applique aussi à la connectique Cordialement GIDS
