bloc manifold, by-pass supposé fuyard
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/bloc-manifold-by-pass-suppose-fuyard https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans caregulepas
Bonjour à tous, Suite à un controle, nous avons observé une temperature de 180°C sur le robinet de by-pass d'un bloc manifold 3 voies hp, bypass et bp. Les tuyauteries ne peuvent etre touchées tant la temperature est excessive. Pour qu'il y ait cette montée en température, il y a donc circulation. Nous savons donc que la mesure est impactée sur notre débitmètre, mais nous ne savons pas dans quelles proportions. La seule chose que nous savons, c'est que si le by-pass est fuyard, la mesure est minorée, cela va dans le bon sens de sécurité, mais peut avoir des conséquences lors de transitoire. Ce débitmetre surveille un bas débit, ce qui veut dire qu'en fonctionnement ( 2000 t/h), il est en saturation haute ( echelle 300 t/h). Quelqu'un a t il une idée sur la question sachant que le meme type de capteur, aux conditions citer si dessus à une température de 31°C sur sont robinet de by-pass ? merci pour vos suggestions.
Inscrit depuis 18ans jeffmq
jeffmq «Technicien instrumentation»
Bonjour, Tout depend la configuration d'installation. Si le fluide est de l'eau, il faut que les piquages doit etre équiper par des petits ballons de condensation, que les colonnes sont remplies en eau et le capteur doit être placé en dessous des piquages. Cela évite que le bloc manifold et le capteur soit chaud. Tous dépend des marques de blocs de manifold, le plus souvent il est possible de remplacer les robinets. Je te conseille de remplacer soit le blocs de manifold ou le robinets de bypass. A+
bonjour, l'installation ne possède pas de pot de condensation. le capteur est en dessous des piquages et les tubbing hp et bp n'excede pas 1500 mm. Serait ce mieux avec des pots, je ne pense pas puisque un autre capteur, dans le meme local, mesurant la meme chose mais sur une tuyauterie à une temperature qui n'excede pas les 30°C soit la température du local. nous avons remplacer le bloc manifold en question. puis j'ai déposé le robinet de by-pass. il n'y avait plus de bille céramique sur le pointeau. après recherche de l'historique de ce manifold, il s'avère que ce dernier a plus de 15 ans, ce qui en soit est quand meme pas mal sous les CNTP du process.
