Barrières SI linéaires et non linéaires
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/barrieres-si-lineaires-et-non-lineaires https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans Hugues
Hugues «Chargé de projets»
Est ce que quelqu'un aurait des informations concernant les calculs de boucle SI dans le cas d'une barrières d'alimentation non linéaire ? Toutes la litérature que j'ai pu récupérer sur le sujet ne fait pas de distinction pour le calcul de la boucle entre une barrière linèaire ou une barrière non linèaire. Hors j'ai aussi récupéré une feuille de calcul qui, dans le cas d'une alimentation non linèaire, commence par recalculer le modèle linèaire équivalent et compare ensuite U et I par rapport à ce modèle. J'ai l'impression que pas grand monde ne se préocupe de se problème de linèarité. Hors si l'on doit sans préocuper, il y a des cas ou la boucle devient non conforme en utilisans le modèle linéaire recalculé alors qu'elle était conforme en comparant simplement la tension et le courant indiqué dans le certificat.
Inscrit depuis 22ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
Bonjour, La norme IEC60079-25 traite des calcul de boucles SI. Une bonne partie de cette norme aborde la question des barrières SI non linéaires (principalement annexe C) Les abaques fournis dans la normes permettent déjà de vérifié si l'énergie fournie par la source est conforme au groupe de gaz. (IIA IIB, IIC) bonne continuation Pierre-Emmanuel
pourrais tu faire profiter de ta feuille de calcul excel Merci GIDS
Pour ma part je suis contre les feuilles de calcul. Un calcul de boucle ne se limite pas à comparer des jeux de paramètres (le cas de la non linéarité de la source en est un bel exemple), le câblage entre en jeux, un diagramme de la boucle est nécessaire (comme précisé dans la norme IEC60079-25), le document doit être daté et signé et présenter les détails des points de mise à la terre. Un calcul de boucle engage la société qui l'édite . J'invite tous ceux qui font ces calculs à se diriger vers la IEC60079-25 anciennement EN50039. Salutations
J'en suis parfaitement conscient et le but de ma question était aussi de soulever un problème. Il y a ajourd'hui un certain nombre de feuilles de calculs qui circule de main en main par internet ou autre, y compris sur ce forum, qui se contente de comparer U, I, L et C et qui donne des résultats faux dans le cas d'une source non linèaire en déclarant la boucle conforme. Ces fiches sont même diffusées par des fournisseurs. Je travaille en ingénierie avec un certain nombre de clients ou autres singénieries sur des installations ATEX depuis des années. Je n'ai vue personne jusqu'a ce jour différencier linéaire et non linéaire.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Je pense que bcp d'entre nous se bornent à valider U, I, L et C, sans aller plsu loin dans la vérification, ceci est un tort mais résulte de la complexité des calculs. Nous avons chez nous opté poru l'identification de boucles types, avec les différentes associations possible, et validé ainsi des longeurs maxi de cable
Je suis tout a fait d' accord avec l' uniformisation du matériel installé mais parfois un calcul simple pour un dépannage rapide est toutefois utile. Il est donc nécessaire de connaitre le principe simple de calcul Cordialement
Avec un peu de delais pour cause de déplacement, voici la feuille
Merci pour vios infos Cordialement GIDS
