'bandelettes' pour mesure grossière de température ?
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/bandelettes-pour-mesure-grossiere-de-temperature https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans bourles
bourles «Etudiant»
Bonjour, Je cherche pour une mesure de température un système bon marché, jetable, quitte à être peu précis. - gamme à mesurer : de 20 à 1000 °C et si possible plus - sur une montée en température pdt 0,5sec - je peux me limiter à mesurer la température max atteinte et pas la température en dynamique. J'ai entendu parler d'un système de bandelettes, du style de celles utilisées pour mesurer le pH. Un tel système avec une gamme de changement de couleur entre 0 et 1000°C m'irait très bien. Pouvez-vous me donner des infos / m'aiguiller vers un fabricant d'un tel système ? Merci !
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, je ne connais pas ce type de technologie pour mesurer la température... ... mais un souci physique m'interpelle ! Comment mesurer de telles températures avec des bandelettes... alors qu'a priori, elles ne résisteraient meme pas à ces températures si elles sont la meme base papier (argentique il me semble) comme pour celles du pH... en quoi seraient faites ces bandelettes ? Parce que, malgré une faible exposition, pour résister à une telle température, je me trompe peut etre mais j'avoue que j'ai un gros doute sur la technologie en question et la fiabilité qu'elle donnerait ... Je n'ai pas forcément apporté de réponse mais peut etre que la solution n'est pas là ... Personnellement je vous aurai conseillé un petit pistolet IR ... certes cela ne mettra peut etre pas 0,5s et sera peut etre un peu plus cher à l'achat (bien qu'une fois acheté... il ne reste que les piles à changer ou recharger) et vous n'aurez pas à trop vous approcher de l'élément à mesurer ! ;)
Inscrit depuis 22ans schnoul
J'ai dejà vu, mais jamais utilisé des pastilles thermometriques irreversibles, mais jamais dans une gamme atteignant 1000 °C. TC direct vend des pastilles (http://www.tcdirect.fr/deptprod.asp?deptid=170/2) ainsi que TESTO, mais pas au delà de 300°C je le craint ...
J'ai commis un oubli dans le message précédent. Il existe également des crayons thermosensibles permettant de marquer la surface a mesurer. Les couleurs changent en fonction de la température. http://www.fr.carlroth.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=D782B5919CAA76CA9A2A96BEF27E388B?ID=1172804377973&favOid=000000010003750200020023&CMD=SELECT&act=showBookmark&lang=fr-fr&catId=FR http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?N=4294937147&name=SiteStandard&forwardingPage=browse&callingPage=/jsp/line/line.jsp&BV_SessionID=@@@@0913409984.1172825171@@@@&BV_EngineID=ccdjaddkfhifhlkcefeceeldgkidhgg.0&cacheID=f1ie&Nr=avl:f1
Inscrit depuis 20ans Verrier
Je vous confirme l'existence de "bandelettes" que l'on appelle généralement "rubans thermosensibles". Ils sont autocollants et sont constitués de pastilles dont la particularité est de changer de teinte ou d'aspect lors du franchissement d'un seuil de température. Ce changement de teinte est irréversible (seule la T° MAXIMALE atteinte par le ruban est fournie par ce procédé). Environ 8 à 10 pastilles sont groupées sur le même ruban avec un espacement (thermique) de quelques degrés d'une pastille à l'autre. Ex : 100, 103, 106°C, etc. Ce procédé "rustique" permet en outre de faire des estimations de T° sur des pièces en mouvement (rotation, translation, etc.), ce qui n'est pas le cas avec un thermocouple, une sonde Pt100 ou un pyromètre IR. Ci-joint l'adresse d'un site qui montre ce type de produit. http://www.seton.fr/rubans_thermosensibles_irreversibles_rubans_thermosensibles_irreversibles.asp Cordialement.
bourles «Etudiant»
Merci beaucoup pour toutes vos réponses très constructives ! Je vous tiendrai au courant de l'adéquation de tous ces produits à mon problème, et je suis sur que je trouverai mon bonheur dans ces conseils avisés.
