banc d'étalonnage des débimètres
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/banc-d-etalonnage-des-debimetres https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans monica
monica «Autre»
Quelles sont les paramètres à prendre en compte pour mettre en place un banc d’étalonnage des débitmètres?compteurs fiscaux SATAM?
il y a 7 ans
Alors, je ne pourrai probablement pas vous aider car le sujet de compteurs fiscaux doit être un domaine très particulier.
Un banc d'étalonnage contient plusieurs éléments dont :
Un débitmètre :
    La gamme de mesure (au moins équivalente à la gamme à contrôler).
    La précision voulue (au moins trois fois supérieure à ceux que l'on doit contrôler, à vérifier par rapport à 'fiscaux').
    La nature du fluide avec : La viscosité, la température, la densité (gaz/liquide) qui doivent être similaires à l'utilisation.
    La sortie (0-10 Volts / 4-20 mA / afficheur) avec centrale d'acquisition pour faire le rapport des valeurs à comparer.
Une pompe de gavage, il ne faudra pas qu'elle génère de pulsation pour avoir un débit le plus stable possible.
Un refroidisseur car cette pompe va chauffer le fluide et il faudra le refroidir.
Un système de régulation comprenant un régulateur avec un limitateur. On limite la pression dans le circuit et on dérive une partie du débit fournit par la pompe pour n'envoyer que celui nécessaire au débitmètre en test.
