Banc d'essai
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/banc-d-essai https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Banc d'essai
Inscrit depuis 16ans cyndie_toun
cyndie_toun «Technicien instrumentation»
Bonjour, Pour ma formation en alternance, je dois faire l'étude pour la création d'un banc d'essai pour tester un débitmètre électromagnétique ainsi qu'un débitmètre hauteur vitesse. Ayant encore une approche théorique des choses par manque d'expérience j'arrive pas a trouver des exemples de banc d'essai ou de modèle dont je pourrai m'inspirer, si vous pouvez me faire parvenir des documents ou même des schémas qui pourront m'aider a développer mon dossier. Merci Ps : Si vous avez déja créé des banc test pouvez vous me dire comment je doit mi prendre par exemple si je doit faire une procedure ...
Inscrit depuis 19ans KevD
KevD «Technicien maintenance»
Je n'en ai jamais fait mais tu devrais donné un peu plus d'infos sur ton projet, déjà savoir s'il est juste théorique ou destiné à être réalisé. Dans le dernier cas de quel matériel dispose tu ou encore de quel budget dispose tu. Pour un débitmètre électromagnétique il ne faut pas grand chose amha: - Une pompe - Un débitmètre - Du tube PVC - quelque vannes d'isolement PVC - et un bac pour pomper et réceptionner le fluide - le tout en boucle fermé Pour un débimètre hauteur/vitesse ça risque d'être plus compliqué étant donné qu'ils sont en général utilisés sur des canaux ouverts. Je ne sait pas comment ils font lors de la conception, probablement sur de vrai canaux?
Merci de votre réponse, je pense faire un circuit d'eau fermé avec deux bacs on enverrait l'eau dans une canalisation ouverte pour mettre un débitmètre hauteur vitesse puis l'eau va dans le second récipient pou être renvoyer dans une canalisation fermé ou l'on peu appliqué différent débitmètre électromagnétique. Ce que je cherche c'est surtout des documents qui pourrai m'aider a choisir les pompes utiles, le capteur de pression...pour faire en sorte d'avoir une canalisation pleine et de garder un niveau constant dans la canalisation pleine. MERCI
Le dimensionnement de la pompe ce ferra en fonction du volume d'eau dont vous disposez et du débit que vous souhaitez. Pour le calcul des différents organes et notamment des transmetteurs je vous conseil dans un premier temps "le carnet du régleur" et par la suite "instrumentation industrielle" de Michel GROUT et Patrick SALAÜN. Pour la pompe je ne saurait vous aidez, mais ça peux ce faire par de simple calcul et par déduction.
Inscrit depuis 13ans bouss
bouss «Etudiant»
Bonjour, je suis stagiaire j'ai presque la même sujet que vous.. je dois faire l'étude pour la création d'un banc d'essai sur une conduite a l'eau pour tester un débitmètre électromagnétique . j'arrive pas a trouver des exemples de banc d'essai si vous pouvez me faire parvenir les shémas et les étapes de ton rapport just pour prendre une idée sur le projet. Merci
