Balance - Essai de fidélité - EMT
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/balance-essai-de-fidelite-emt https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans anais biscaye
anais biscaye «Technicien qualité»
Bonjour à tous,
Le labo dans lequel je travaille m'a chargé de faire de la métrologie sur des balances.  J'ai une balance de classe III dont j'ai défini l'EMT en service pour chaque plage de poids :
Pour la plage de 0 à < 500g EMT = ± 1 g
Pour la plage de 500 à < 2000g EMT = ± 2 g
Pour la plage de 2000 à < 10 000g EMT = ± 3 g
J'utilise des étalons de classe M1. Pour mes essais de fidélité, soit 10 répétitions de deux masses étalon j'ai choisi un poids de 500g avec une tolérance de +/- 25 mg et un poids de 200g +/- 10mg.
Pour le poids de 500g j'obtiens 10 fois la valeur 500,4 g. Je suis donc inférieure à l'EMT sur la balance pour valider la fidélité mais si j'ajoute ou ôte 25 mg à 500g je ne dois en aucun cas trouver 500,4g. Idem pour le poids de 200g. Je ne sais pas trop quoi faire si quelqu'un peut m'aider?
Cordialement,
Anaïs
il y a 8 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Pas besoin de prendre en compte l'EMT ou l'incertitude du poids pour l'essai de fidélité.
Vous évaluez la capacité de l'instrument à répéter les mêmes indications (justes comme fausses).
Vous pourriez faire le test avec un "caillou", cela aurait la même valeur.
Utiliser des poids est plus pratique, c'est tout.
il y a 8 ans
D'accord merci. Par contre cela me bloque bien pour mes essais de pesage? J'ai l'impression qu'il me manque des données ou bien je ne saisis pas tout !! Comment puis je déterminée mes EMT pour chacune de mes masses étalons?
Merci
Anaïs
il y a 8 ans
Oui, il faut faire attention pour l'essai de justesse.
La seule règle à appliquer : l'EMT ou l'incertitude du poids doit être trois fois plus petite que l'EMT du point de mesure à vérifier
il y a 8 ans
Voici mes résultats d'essai de justesse :
Poids étalons utilisés  Tolérance
500g ± 25 mg
200 g ± 10 mg
100 g ± 5,0 mg
50 g ± 3,0 mg
10g ± 2,0 mg
Résultats obtenus après pesée de chaque poids
499,4 g
199,7 g
99,9 g
49,9 g
10,0 g
Pour moi c'est non conforme, que dois je faire pour pouvoir valider ma balance?
il y a 8 ans
Vous avez écrit que sur l'étendue de 0 à 500 g, l'EMT de la balance est de ± 1 g (± 1000 mg)
Votre poids de 500 g a une EMT de ± 25 mg (soit 40 fois plus petite que celle de la balance à 500 g)
Votre balance est conforme.
L'EMT du poids ne remet pas en cause la conformité.
Que vous faut-il de plus ?
il y a 8 ans
D'accord donc il faut toujours se référer à l'EMT de la balance que j'ai calculé. C 'est l'EMT du poids qui m'a induite en erreur. Merci pour votre aide.
Anaïs
