bain d'étalonnage
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/bain-d-etalonnage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
bain d'étalonnage
Inscrit depuis 14ans vivic21
vivic21 «Technicien qualité»
Bonjour Je suis toujours à la recherche d'une méthode pour vérifier mes sondes de temperature, et en cherchant je tombe sur des bains détalonnage (je pense qu'il y a moyen d'avoir un certificat d'étalonnage pour ce type de produit), pensez vous que cette méthode peut etre efficace, pour verifier des sondes de tempértures, air? (congelateur atmosphere d'ambiance?) Nom de mes sondes: sensorWave ThermNumeric. Je pense par contre qu'un bain ne sera d'aucune utlité pour mes bains marie et eux necessiteront soit un thermocouple soit une sonde Pt100? Merci de votre aide. Je trouve ça très complqiué quand ce n'est absolument notre formation et notre métier d'originie
Inscrit depuis 14ans moslimo
moslimo «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bon , j'ai pas bien compris votre question mon amis; mais je te donne des grandes lignes pour la vérification ou l'étalonnage des sondes de température ; dans la vie y a pas de facile et y a pas de difficile mais il suffit de vouloir d'abord puis exprime bien ton besoin , fait un inventaire de ton parc d'instrument de mesure et après ça il faut chercher la route qui va t'amener vers ton objectif en fusant appel aux guides humains(experts ou connaisseur ) et aux guide documentaires ( normes ou guides pratiques ) et comme ça tu va arriver à ton objectif (INCHA ALLAH); BREF; dans ton cas; il faut d'abord savoir le type des thermomètres que te possède , et la plage de température à la quelle tu travail pour bien choisir tes points d'étalonnage et en suite le Bain adéquat et aussi l'huile adéquate ou bien les caractéristique des fours à choisir (stabilité et homogénéité) ; ces deux paramètres son très important; on les trouves normalement dans les catalogues de fournisseur; et si t'a pas ça , il faut penser à une caractérisation à ton niveau pour déterminer la stabilité et homogénéité qui seront deux paramètres d'incertitude du bain ou de four après tous ça , tu pourra entamer l'étalonnage ou la vérification de tes sondes; j'espère que j'ai rependu au moins un peu sur ta problématique; CORDIALEMENT
