Autorité d'une vanne
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/autorite-d-une-vanne https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Bonjour, Je souhaiterais savoir si la valeur de l'autorité d'une vanne (coefficient a ou beta selon les littératures) lui est intrinsèque comme les coefficients de débit (alpha) et de perte de charge (dzêta). Si oui, comment la définit-on ? Merci.
bonjour, L'autorité d'une vanne se définit comme le rapport entre la DP vanne et la DP totale du circuit hydraulique (DP vanne + DP friction); l'autorité intrinsèque d'une vanne n'a pas de sens, à mon sens. La caractéristique intrinsèque d'une vanne devrait être: - linéaire si autorité supérieure à 0.5 - parabolique si autorité comprise entre entre 0.5 et 0.3 - EP si autorité inférieure à 0.3 afin d'avoir une caractéristique installée débit - ouverture linéaire. Si la vanne sert à réguler une autre grandeur qu'un débit, il faudra prendre en compte le gain entre cette variable régulée et le débit. cordialement Pascal Flanquart
Merci Pascal, Peut-on en déduire que plus la vanne engendre de la perte de charge, plus elle est "autoritaire" ? Christian.
bonjour Christian oui et à la limite si toute la DP d'un circuit est dans la vanne, la courbe débit - ouverture sera selon la caractéristique intrinsèque de la vanne. cordialement Pascal Flanquart
Merci Pascal, Très "clair". Cordialement, Christian.
Bonsoir tout le monde, Je voulais juste revenir sur les deux critères, facteur ? (évoqué par Christian) et l'autorité de la vanne. L'autorité de la vanne, rapport delta P de la vanne sur delta P totale, dépend bien sûr du débit. Le facteur ?, rapport au carré du CL et du CV nominal ne dépend que du matériel installé; l'avantage de ce facteur est flagrant car sa valeur ne dépend pas du débit. NB: 1) CL est l'équivalent du CV mais pour la tuyauterie 2) le facteur ? est utilisé dans le logiciel calinstr module CV pour le calcul de la caractéristique intrinsèque conseillée; comme ce même logiciel trace le débit en fonction de l'ouverture de 0 à 100%, la vérification du "conseil" se fait facilement par le graphique. cordialement Pascal Flanquart
