ATEX / mode de protection "d"
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/atex-mode-de-protection-d https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Concernant les boîtes de jonction antidéflagrantes, existe-t-il une limitation quelconque quant aux appareils à installer dans la boîte ? Limite en puissance électrique prévue par le constructeur par exemple ?
il y a 22 ans
Il existe effectivement plusieurs contraintes en équipement EExd à savoir: * Puissance dissipée dans le coffret en fonction de sa taille et de la température de surface pour les installations EExd II B (ou C ) T.. * En plus disposition des matériels dans les équipements EEx d (ia ou ib ) IIB (ou C) T.. * Tension et courant dans tous les cas de figure L'idéal étant de consulter un fabricant de boitier de jonction "EEx d" pour des installations particulières...
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Si vous voulez installer du matériel de sécurité intrinsèque dans une boîte d, (isolateur ou barrière zéner en particulier), il faut aussi que ce matériel puisse être installé dans une telle boîte (je pense que c'est spécifié dans le certificat). Si j'ai bien compris, il faut que le matériel SI dans la boîte reste sûr coté SI en cas de détérioration dans la boîte (explosion dans la boite par exemple). Dans ce cas, le plus simple est d'acheter l'isolateur ET la boite ADF au le fournisseur SI. J'ai eu le cas avec un débitmètre éléctromagnétique ayant une sortie 4-20 en sécurité augmenté, dans un atelier 100% SI... Nous avons "sécurisé" le 4-20 coté débimètre avec un isolateur de SI, dans une boite ADF, à coté du capteur. Nous avions tout acheté chez MTL.
il y a 22 ans
Oui il y a bien un certains nombres de limitations. Puisque la BJ EExd est calculée pour contenir une explosion dû aux composants électriques installés à l'intérieur (presse-étoupes et perçages divers compris). Si vous n'avez que des borniers, cela ne devrait pas poser de problèmes, car vous arriverez vite à saturation au niveau place, avant d'engendrer un problème d'échauffement. Si vous voulez y intégrer des relais voir d'autres composants électriques, je vous conseille de consulter la gamme BARTEC. Ils ont toute une série de composants à EExdem, à intégrer dans des coffrets EExdem (coffret avec porte) et configurable à souhaits. Mais de toute façon, il me semble que la directive ATEX (et déjà les normes précédentes) demande que le coffret (ou la BJ) soit certifié dans son ensemble, c'est à dire tout équipée, donc je vous conseille de le faire faire avec certificat par un constructeur, plutôt que de vous embêter à le réaliser vous même. Bonne réception,
il y a 22 ans
Bonjour, La meilleure solution (à mon avis) est de consulter un fabricant de BJ Eex d en précisant toutes les caractéristiques du matériel à intégrer dans la BJ. Il fera un calcul de puissance à dissiper dans la BJ et vous donnera des dimensions adaptées. Si le calcul doit être fait sur une BJ existante, le problème risque d'être plus complexe (selon les tolérances de calcul d'origine). A+
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Nota moderator1 : Voici les différents messages de Ysboub du 28/05 repris dans un seul corps de message pour en permettre une meilleure intégration et compréhension dans ce sujet de discussion : « Oui il existe en fonction des différents constructeurs des limitations en puissance, tension et courant maximum en fonction des tailles de coffrets. Ceci également varie en fonction de la température ambiante ( Tables ) et aussi en fonction de la température de surface maxi à obtenir. » En réponse au message du 30/03 d’etienne, Ysboub précise : « Le coffret EExd doit comporter une mention telle que EExd [ia], qui permet l'intégration d' éléments SI qui doivent être aussi ATEX , dans l' environnement du coffret. Il peut aussi être conjoint avec d'autre éléments non SI en respectant les modalités et usage de câblage. Effectivement le certificat du coffret doit prévoir de telles spécifications ainsi que le certificat des équipements SI. » En réponse au message du 2/04 de sebati72 , Ysboub précise : « Permettez moi de vous dire que vous pouvez intégrer vous même des équipements électriques dans certains coffrets EExd ATEX , tout dépend du certificat. En ce qui concerne que les bornes, dans les coffrets ATEX EExd, la puissance maxi est souvent inférieure aux caractéristiques du coffret, ce qui n' est pas toujours le cas pour les coffrets ATEX EExe. » En réponse au message du 15/04 de douaud , Ysboub précise : « Oui , vrai mais le calcul est très facile, ( abaques ) et vous permet d' intégrer vous même ces composants. Tout du moins avec nos coffrets , mais je pense beaucoup d' autres également. »
