appli débit chiadée
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/appli-debit-chiadee https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
appli débit chiadée
Inscrit depuis 22ans pseudo06
pseudo06 «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, il m'est demandé de trouver des débimètres pour l'application suivante: voici le cahier des charges: -multiproduit dont alcool (donc visco et densité variable) -système ou canalisation stérilisable (vapeur vive à 120°C) -mesure de 1 à 35 l/h (ça fait pas des masses) -minimum de perte de charge -Nettoyable en place, en garantissant une absence totale de rétension de produit précédent. -pression en ligne de 1.5 B environ. -Comme présence alcool, ATEX obligatoire. L'ultrason pourrait fonctionner? Un massique (sur ces gammes de débit?)? Electromagnétique (à exclure je crois à cause de l'alcool) J'oubliais, vu la faible étendue de mesure, la précision et la répétabilité doivent être au mieux. Merci pour vos réponses futures, j'accèpte les références.
bonsoir, Pour moi il faut un massique. Voici quelques références: Série 7100 OPTIMASS de chez KROHNE Promass 80/83 A de chez endress Cordialement
Inscrit depuis 22ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, il existe dans les massiques des gammes très faibles, le CORIMASS 1.5 E monotube coudé de KROHNE qui va de 2.8 à 150 Kg/h, T° jusqu'a 200 °C, et P jusqu'a 160 b. ( par exemple ) Il existe certainement des modèles équivalents chez d'autres fournisseurs ( Endress, Metra, ABB ) Le respect scrupuleux des conditions de montage est un gage de réussite. Cordialement
pseudo06 «Autre»
bonjour, merci pour vos réponses, elles confirment exactement ce que je pensais. Je m'en vais maintenant quérir des informations concernant les différents massiquessur le marché de l'instrum.
Inscrit depuis 22ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Vous pouvez aussi consulter Siemens Process Instruments qui a fait l'acquisition en ai 2003 de la division débitmétrie de Danfoss.
Inscrit depuis 23ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
En effet le massique semble être le plus approprié. Outre les constructeurs déjà cités, Micro Motion et Yokogawa ont, dans leurs gammes, des débitmètres massiques pouvant répondre à vos attentes.
lepioufle «Chargé d'affaires»
j'ai un doute sur les ******** (je pense en particulier aux massiques coriolis).... sur du liquide, il me semble que leurs produits ne sont pas trop adaptés à ces gammes de mesures... ce qui impliquerait une précision insuffisante... ... en revanche les équivalents Endress doivent avoir des instruments avec une gamme plus faible donc un peu plus précise mais est ce que cela suffira ??? bonne journée. cordialement JL
