appareil pour mesurer une tension de surface
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/appareil-pour-mesurer-une-tension-de-surface https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 8ans PAD 37
PAD 37 «Technicien qualité»
Pouvez vous m'aider a trouver un appareil pour faire une mesure de tension de surface
Merci
il y a 6 ans
Le petit Belge «Consultant»
Je me souviens avoir aidé un étudiant pour monter son banc de manipulation.
Il évaluait la tension de surface a l'aide d'une caméra high speed.
Il s'agit de connaitre les propriétés du fluide (dans son cas un fluide newtonien), des propriétés de la buse qui permet d'éjecter le fluide et de la pression dans un cuve.
La distance entre la sortie de la buse et l'endroit ou le fluide se détache (forme des gouttelettes) permet de déterminer la tension de surface du fluide.
J'espère que ça vous aura aidé !
