APPAREIL DE MESURE DE NIVEAU PORTATIF
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/appareil-de-mesure-de-niveau-portatif https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans Staikovic
Staikovic «Automaticien»
Bonjour tous le monde, Nous avons une installation de stockage d'acide, composée de 5 bacs de 15m de diamètre et 11m de hauteur. Dans chaque bac on a installé un niveau à radar pour la mesure continu de niveau. Mais dans le souci d'assurer une bonne maîtrise des stocks, il a été décidé de procéder à des vérifications périodiques de ces niveau à radar. Alors, on a pensé acheter des appareils de mesure de niveau portatifs utilisant le principe de mesure par flotteur, avac lesquels on pourra procéder à des comparisons périodiques avec les indications des niveau à radar. J'aimerai savoir si de tels appareils existent sur le marché? Merci d’avance.
Inscrit depuis 20ans geogre
geogre «Technico-commercial»
Bonjour, Il existe des jaugeurs portatifs "HERMetic UTImeter", commercialisés en France par Honeywell/Enraf. Voir par exemple : http://www.enraftanksystem.com/default.aspx?app=Content&sub=&cpID=4126&miID=4560 Slts
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, des flotteurs sur de l'acide ... en portatif et multicuve ... personnellement je ne partage pas cette solution. tout d'abord il faut s'assurer que les acides ont tous la même densité. Ensuite qu'il n'y à pas de risque en cas de 'contamination' d'un acide par un autre si le flotteur est mal rincer. Il faut aussi prévoir cette procédure de rinçage. Enfin comment compter vous procéder ? en visuel avec le risque de respirer les vapeurs d'acides ? J'avoue ne pas tous saisir. Orientez-vous si possible, à valider par une étude plus poussé je pense, vers du matériel non intrusive. Les niveaux CANONGATE fonctionnent bien et permette de mesurer un niveau pas le fond depuis l'extérieur de la cuve (sous certaine conditions, ex : pas de double enveloppe et pas de dépôt). Mais bon c'est à valider par une étude car corréler des mesures radar (réputé) fiable par des campagnes de comparaison n'est pas sis simple que cela à mettre en place. Bonne journée.
Tout d'abord je vous remercie pour votre intérêt, et j'aimerai tout d'abord ajouter quelques informations pour y voir plus clair: ?Les bacs sont ouverts à l'air libre, et de forme cylindrique ?Il n'y a pas vapeur qui se dégage de la surface d'acide, donc on peut faire des mesures à partir du haut du bac ?Les acides dans les trois bacs sont identiques ?Pour le flotteur et le câble qui peuvent être en contact avec l'acide il suffit qu'ils soient en inox ?Il est impossible de mesure par le fond car effectivement les bacs sont menus d'une double paroi assez épaisse, en plus il y a des dépôts assez important au fond. Pour le HERMetic UTImeter je crois qu'il est un peu spécial pour les réservoir fermé avec gaz sous pression, n'est ce pas? Salutaions
Ben effectivement dans ce cas oubliez ce que j'ai dit ... ;-)
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour, Dans le domaine de l'eau et notamment sur les forages, les metres à ruban (exemple en lien) sont couramment utilisés pour sonder la hauteur d'eau dans la nappe. vous pouvez aussi dans votre cas utiliser des telemetres laser ou ultrason. Autre moyen plus orienté "asset management" est de mémorisé le profil de l'émission radar à un instant et de comparer sont évolution au fil du temps...
Dans la gamme HERMetic, il existe différents modèles, dont "UTI meter Otex" pour bac ouvert. Salutations
Bonjour, Effectivement "UTI meter Otex" me semble faire l'affaire, mais il serait très interressant d'avoir plus de solutions pour pouvoir faire une comparison et choisir la meilleure et la plus adaptée, alors si qlq en a d'autres, n'hesiter à m'en faire part. Salutations.
Inscrit depuis 17ans Hitec
Hitec «Technico-commercial»
Bonjour, pour ce type de mesure, la technique du ruban semble effectivement correspondre au mieux à vos attentes. je peux vous donner quelques exemples de fournisseurs. http://www.hitec.fr/Limnimetre-LM1000.html http://www.elwa.dk/index.htm De plus, la solution peut être encore plus simple pourrait être une réglette en inox le long de la paroi interne si votre acide n'est pas très concentré. Ou encore de prendre un ultra son portatif ... dans ce cas je vous conseille de voir les fabricants de débitmètre à ultrason portatif qui pourront vous proposer des produits , il vous suffira de ne pas utiliser la fonction de débit . http://www.hellopro.fr/Mesureo-60585-noprofil-2003276-99650-0-1-1-fr-societe.html Voilà , vous avez je pense un pannel suffisant, il ne vous reste plus qu'à choisir entre le coût et votre utilisation. Salutations
Merci hitec pour toutes ces informations très utiles.
