Alimentation d'un atelier de production en eau industrielle (avec 2 pompes de 400m3/h et 2 pompes de 250m3/h).
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/alimentation-d-un-atelier-de-production-en-eau-industrielle-avec-2-pompes-de-400m3-h-et-2-pompes-de-250m3-h https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans pale
pale «Technicien BE»
Je prépare actuellement la rénovation d'une station de pompage pour alimenter un atelier de production. Cette station équipée de 4 pompes (2x400m3/h et 2x250m3/h) doit alimenter l'atelier dont la charge varie en permanence, le besoin moyen se situant aux environs de 600m3/h. La fosse de départ a un volume de 200m3. Les objectifs sont: - alimenter l'atelier 7 jours/7 sans rupture et sans à-coups. - limiter à l'achat le nombre de convertisseurs de fréquence - limiter le nombre de démarrages de pompes - ajuster le nombre de pompes en service à la charge de l'atelier. Je me pose la question de réguler soit en pression sur une pompe d'ajustement à la charge, soit en débit avec un système de délestage basée sur des seuils d'enclenchements. D'autres stations que j'ai déjà équipées, mais munies d'une seule pompe de départ, fonctionnent très bien en régulation de pression (1 convertisseur pour 1 pompe...). Si vous avez une expérience dans ce domaine, elle est la bienvenue... Merci. A bientôt.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
bonjour Nous n'avons pas autant de débit car c'est une des alimentations en eau chaude de notre site et il faut du temps pour la chauffer, mais avec de gros débit en eau comme vous notre système pourrai fonctionner. Une cuve (vous une fosse) stocke l'eau chaude (brassage permanent avec un échangeur vapeur et régul de T°: pas pour vous) qui part vers les points de consommation via des pompes au pied de la cuve et via des vannes trois voies qui permette la regulation de débit donc le trop plein revient dans la cuve. Une régul de niveau maintien le niveau dans la cuve. salutations
