[aide] Régulateur de pression Elektronikon
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/aide-regulateur-de-pression-elektronikon https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans mbider
mbider «Technicien maintenance»
Bonjour Je suis entrain de faire la maintenance d'un certain nombre de régulateurs de pression pour compresseur atlas copco. Le modèle du régulateur: ATLAS COPCO_MODEL : 1900-0701-24 Sur la façade c'est marqué ELEKTRONIKON Ce modèle dispose entre autre d'une mémoire zero power avec timer de type 48T02 et si par malheur elle tombe en panne même si on met une neuve il ne fonctionne pas car il a besoin d'une configuration, j'ai pu résoudre le problème en copiant le contenu de l'un vers l'autre mais pour changer certaines paramètres comme par exemple la pression maximale là impossible. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de pouvoir paramétrer ces valeurs ou un peu de documentation technique. Atlas copco n'assure plus la maintenance pour ces modèles là. Et merci d'avance
Inscrit depuis 15ans GuyD
GuyD «Technicien maintenance»
Bonjour, Avez vous trouver la solution? Si oui je serai intéressé d'en discuter avec vous. Cdlt, Guy D. 03 66 720 112 - compressors@synairgies.com
